Hilfe bei Philips N 4510 Riementausch und Elektronik Problem
Na ja, statische Fehler kannst Du eventuell mit dem sg. "Diodentest" herausfinden. Doch dazu musst Du schon die Basis freilöten. Dann misst Du zuerst einmal im Ohmmetermeßbereich Deines Multimeters zwischen E und C. Einmal so herum, zur Sicherheit auch noch mal "andersherum", also mit umgepolten Meßspitzen. Da darf schon mal nichts gegen "Null Ohm" tendieren, sondern die C-E-Strecke muss in beiden Richtungen hochohmig sein.
Dann das Multimeter auf den Diodenmeßbereich umschalten. Eine Prüfspitze an die Basis und mit der anderen jeweils am Emitter und auch am Kollektor messen. In beiden Fällen muss jetzt derselbe Wert angezeigt werden und zwar je nach Polung des Meßgeräts. Entweder verändert sich nichts, oder es wird die "Durchflussspannung" angezeigt. Danach umpolen, also die andere Meßspitze an die Basis und diesen Test wiederholen.
Nun mus sich genau das gegenteilige Ergebnis herausstellen, wenn vorher die Durchflusspannung angezeigt wurde, darf sich jetzt weder beim Messen zum Emitter oder Kollektor hin etwas an der Anzeige des Messgeräts verändern.
Dies sind aber alles nur rein statische Messungen, am besten ist es, wenn Du den Transistor komplett auslötest und im Multimeter (so es einen hat) im Transistortest betreibst. Auf NPN bzw. PNP achten! NPN und PNP hat nicht viel mit Germanium- oder Siliziumtransistoren zu tun, es unterscheiden sich dabei nur die Durchflussspannungen der B-E bzw- B-C-Strecke (0,2 ... 0,3 V bei Germanium / 0,5 ... 0,7 V bei Silizium).
Gruß Jens
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 17:59
[Kein Betreff] - von Onkel Theo - 04.12.2011, 18:11
[Kein Betreff] - von Holger - 04.12.2011, 18:15
[Kein Betreff] - von Southpark - 04.12.2011, 18:17
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 18:23
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 18:37
[Kein Betreff] - von uk64 - 04.12.2011, 18:49
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 18:55
[Kein Betreff] - von uk64 - 04.12.2011, 18:57
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 19:02
[Kein Betreff] - von uk64 - 04.12.2011, 19:04
[Kein Betreff] - von Southpark - 04.12.2011, 19:23
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 19:23
[Kein Betreff] - von Southpark - 04.12.2011, 19:27
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 19:36
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 19:37
[Kein Betreff] - von esla - 04.12.2011, 19:44
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 19:45
[Kein Betreff] - von Southpark - 04.12.2011, 19:47
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 19:48
[Kein Betreff] - von Southpark - 04.12.2011, 19:49
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 19:54
[Kein Betreff] - von hifijc - 04.12.2011, 20:41
[Kein Betreff] - von Onkel Theo - 04.12.2011, 22:27
[Kein Betreff] - von makaramann - 05.12.2011, 02:46
[Kein Betreff] - von hifijc - 05.12.2011, 14:17
[Kein Betreff] - von hifijc - 05.12.2011, 15:01
[Kein Betreff] - von esla - 05.12.2011, 15:52
[Kein Betreff] - von hifijc - 05.12.2011, 16:03
[Kein Betreff] - von uk64 - 05.12.2011, 16:10
[Kein Betreff] - von hifijc - 05.12.2011, 16:12
[Kein Betreff] - von esla - 05.12.2011, 18:00
[Kein Betreff] - von hifijc - 02.01.2012, 10:45
