19.11.2004, 11:33
Habe einen B 750 geerbt bei dem leider der Trafo tierisch brummt.Wie kann ich das beseitigen ?
Verstärker B 750
19.11.2004, 11:33
19.11.2004, 15:16
Ruf mal beim Revox-Service in VS-Villingen an.
Kann gut sein, daß es einen Umbausatz gibt. Ich glaube mich zu erinnern, daß das ein öfter auftretendes Problem ist. Zuvor würde ich nachgucken, ob der Trafo richtig sitzt. Kann sein, daß eine der Befestigungsstellen gebrochen ist.
Michael(F)
03.12.2004, 17:04
schraub das ding ma auf und kuck (strom aus!!!) ob an dem trafo eventuell der metallkern wackelt wenn ja ist das problem mit einem guten schluck sekundenkleber (nicht auf die wicklungen kommen lassen das zeug is agressiv un löst manchmal die isolierung auf) oder etwas kunstharz gelöst.
Johannes
03.12.2004, 22:47
Markus,
das Brummen rührt von losen Wicklungsteilen,oder Kernpaketen und kann mit der Erwärmung(Ausdehnung) schlimmer werden. Der richtige Weg wäre,den Trafo auszubauen,Schrauben nachzuziehen und dann in Tränklack zu tauchen,nach anschließender Trocknung wieder einbauen,Ruhe ist. Diese Prozedure wurde früher mit jedem Trafo oder jeder Motorwicklung nach dem Wickeln bzw.der Montage durchgeführt. Heutzutage werden die Wicklungen mit Epoxidharz vergossen. Das Problem ist nur das Harz(Lack) an die Stelle zu bringen,wo es brummt,das ist meißtens im Innern der Wicklung,dort wo man nicht rankommt. Industriell wird das in Vacuum-Tränkanlagen durchgeführt. Das Vacuum zieht die Luft vollkommen aus den Zwischenräumen der Wicklung und ersetzt sie durch Harz bzw Lack. Da Du diese Möglichkeiten sicher nicht hast,kannst Du eines versuchen: Im eingeschalteten Zustand durch Manipulieren an der Wicklung und Kern zu lokalisieren wo das Brummen herkommt,manchmal sitzen die Spulen locker auf dem Kern und vibrieren,mit etwas Geschick kann man etwas passendes dazwischen keilen,so daß die Spulen kein Spiel mehr haben. Eine andere aufwändigere,aber wesentlich erfolgversprechendere Möglichkeit wäre den Tränkvorgang mit einem "Ersatzlack" durchzuführen.Ein passendes Gefäß,in das der Trafo gerade hineinpasst mit einer Farbe,bzw.Klarlack füllen und den an einem Draht befestigten Trafo hineinsetzen und abdecken,eine Nacht stehenlassen,damit die Luft Zeit hat zu entweichen und der Lack gut eindringt.Am nächstenTag herausheben,abtropfen lassen aufhängen oder auf einer geeigneten Unterlage trocknen lassen(nicht ankleben lassen).Eventuell diesen Vorgang nochmals wiederholen. Das Trocknen kann man mit etwas Wärme beschleunigen.Die Anschlüsse kann man vorher mit Silikonfett behandeln,oder mit Klebeband abdecken,oder hinterher mit dem Messer vom Lack befreien. Diese Prozedure ist zwar etwas mit Schweinerei verbunden,aber wenn Du es ordentlich machst,100% wirksam und außerdem sieht der Trafo wieder aus wie neu(Lieblingsfarbe). Habe früher mal beruflich damit zu tun gehabt,leider habe ich keinen original Tränklack mehr,sonst könnte ich Dir damit aushelfen. Gruß Bernd
04.12.2004, 09:49
Hallo Bernd,
ich habe bei Deinen Ausführungen heimlich und mit großem Interesse mitgenascht, da ich in meinem Altgerätepark einige Anwärter für diese Prozedur habe. Was für einen Lack soll ich da zum Tauchen nehmen? Ich meine, wenn ich Acryllack nehme, dann rostet mir der Trafo ja zusammen, und wenn ich Kunstharzlack nehme, dann, so fürchte ich, habe ich monatelang den Geruch in der Wohnung. Und Nitrolack könnte die bestehende Lackierung angreifen. Also 'richtigen' Tränklack nehmen? Habe gar nicht gewußt, daß es so etwas gibt. Wie heißt das Zeug und wo bekommt man es? (Farben- oder Elektronikfachhandel?) Gruß Heinz
07.12.2004, 09:25
Zitat:heinz posteteHallo Heinz, unter umständen können Dir diese Quellen weitere Hinweise geben http://www.rhenatech.com/docs/jour_03nov.shtml http://www.frihu.com/archiv01/beitraege/04762.html
07.12.2004, 13:51
Oh ja, danke, das ist interessant....
Gruß Heinz
20.12.2004, 20:23
wenn Du an den 4füßigen Spannungsregler im Netzteil des B750 interessiert bist, kann ich Dir helfen. Die Regler sind schwer zu bekommen, ich berechne 6.- Euro das Stück pos/neg.
Gruß, Terrot350
20.12.2004, 22:14
Ich habe mir in der Vergangenheit bei einem Fachbetrieb schon Trafos wickeln lassen, die mit ebensolchem Tränklack behandelt wurden. So sollte es, einen freundlichen Trafowickler vorausgesetzt, möglich sein, dass man dort den Trafo ambulant der Tauchbehandlung unterzieht. Wäre m. E. einen Versuch wert. Frank ( darklab )
Wer aus dem Rahmen fällt, muß vorher nicht unbedingt im Bilde gewesen sein. |
