11.11.2011, 14:04
Grüß, Dich. Dein Problem ist eine Hochfrequenzeinstrahlung von Rundfunkwellen. Überprüfe mal im Bereich Deiner Oszillatorspule ob da nicht irgendwo ein Drähtchen zur Abschirmung –Masse u.s. w. ab ist. Denn die Spule in Verbindung mit einem Kondensator arbeitet als Schwingkreis. Tonbandgeräte sind aber so gebaut, um genau das zu verhindern zumindest im Rundfunkfrequenzbereich. Eine Diode oder ein Transistor fungiert als Demodulator das heißt Blockung der Hochfrequenz, so dass die Niederfrequenz durch gelassen wird. Niederfrequenz= Ton. So arbeiten im Prinzip Detektoren Empfänger und dadurch hörst Du das. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Durch dein Netzkabel kann Hochfrequenz eingespeist werden, das heißt das Netzkabel fungiert hier als Antenne. Das Problem besteht, wenn Du in der Nähe eines Ortssenders wohnst, der MW oder Kurzwelle sendet, hier schlagen die Oberwellen rein.
Abhilfe gibt es, einfach Drossel- Clips aufs Kabel stecken, dann sollte Ruhe sein. Das hilft aber nicht, wenn im Gerät selbst ein Fehler vorliegt, Abschirmungskabel lose oder so ,wie oben beschrieben. Überprüf das mal. Ich kann hier auch Nachrichten aus der Herdplatte hören, da hier gleich neben dem Haus ein UKW –Sender steht, aber das ist normal. Gruß, Holger
