Themen: 164
Hallo, CD-R mit Pioneer PDR 609 aufgenommene und Finalisierte CD´s
laufen nur auf dem PDR 609, jedoch nicht auf anderen, nur cd Player.
Aufnehmen und letzteres Finalisieren laufen einwandfrei ab, keine Fehler-
meldung oder ähnliches. Abspielen geht auch einwandfrei.
Woran könnte das liegen, die verwendeten CD-R Rolinge sind von
TDK, für Audio und sind in der Liste beim Recorder als brauchbar aufgeführt.
Danke für Antworten - Grüße - Theo
Themen: 152
Hallo Theo,
überprüfe mal, welches Format ausgegeben wird, wenn
Du die gebrannten CDs auf einem Computer-Laufwerk
abspielst. Sie sollten dort eindeutig als Audio-CDs
erkannt werden und als finalisiert identifiziert werden.
Gibt es verschiedene Finalisierungs-Modi beim Pioneer-
Recorder (BDA nachlesen)?
Themen: 164
Hallo Peter, auch auf dem PC habe ich Probleme.
Angezeigt wird: Track 1 1 KB VLC media file (.cda)
Starten kann ich nur über den Media Player, und da ist die Musik total
verzehrt und viel zu schnell.
Unter Eigenschaften ist bei Dateiformat - cdfs - angegeben.
Beim Recorder kann man kein bestimmtes Speicher Format einstellen, geht
alles von allein. Es ist der Recorder den Du beim Besuch bei mir gesehen hast.
Grüße - Theo
Themen: 251
Evt. ist die Brenngeschwindigkeit zu hoch gewählt worden, so dass schlicht die Brennqualität mangelhaft ist.
Themen: 164
Hallo Thomas, kann eigentlich nicht sein. Ich habe von der Tandberg SE
auf den Recorder -EINS zu EINS überspielt, allerdings habe ich auf dem
Band die Pausen zwischen den Liedern unter der Erkennungs Zeit des
Recorder, ca. 3 SEK, er braucht mind. 5 SEK um einen neuen TRACK
zu erkennen. So habe ich nur 2 Track auf der CD, insgesamt an Spielzeit
45 Minuten. Gerade habe ich noch einmal die CD in den Uralt Yamaha
TYP CDX 410 eingelegt, er wollte sie auch nicht anspielen. Erst als ich auf
Track 2 und auf Play geschaltet habe fing er an zu spielen, einwandfrei und
sauber. Rückschalten auf Track 1, gespielt. Nur von allein geht es nicht ab Track 1.
Sehr seltsam oder?
Grüße - Theo
Themen: 327
Wenn ich es richtig lese, wird vom VLC- Player *.cda als Dateiformat erkannt, was für eine CD ja auch richtig ist. Vom Media- Player wird *.cdfs erkannt, sonderbar.
Bei meinem Brenner kann ich gar nicht die einfache Geschwindigkeit wählen, da ist vierfach das Minimum - kann das Dein Problem sein? Offenbar rechnet in der Informationsbranche niemand mehr mit analoger Direktüberspielung.
Wage einen neuen Versuch, bei dem zuerst vom Band auf den Rechner übertragen wird und dann die CD brennen. Das hat den Vorteil, dass Du die Pausen beliebig setzen kannst.
Mit Nero habe ich einmal eine CD erstellt, bei der der Live- Charakter erhalten bleiben sollte. Da, wo ich eine Pause bzw. Stille zwischen den Tracks wollte, habe ich die eingefügt, das Stück quasi künstlich verlängert. Wo die CD nahtlos spielen sollte, nicht. Dann die einzelnen Tracks gespeichert und im Brennprogramm die Option "keine Pause zwischen den Tracks" gewählt. Die Tracks werden sauber erkannt, obwohl keine Pause zu hören ist und das neue Stück praktisch noch im Applaus der vorigen Nummer einsetzt.
Das ist natürlich mit einiger Schnittarbeit verbunden und hilft hier nur sekundär weiter.
Themen: 152
@Frank & Thomas
...nur zum Verständnis: Theo hat die Probleme mit den auf
einem Audio-CD-Recorder gebrannten CDs. In der Regel
(so kenne ich es zumindest von anderen Recordern) kann man
an diesen Geräten keine Brenngeschwindigkeiten einstellen.
Wenn man von einer externen Quelle aufnimmt (wie Theo es
getan hat), läuft der Brennvorgang quasi in Echtzeit ab.
@Theo
Die Pausenzeit (bzw. deren mangelhafte Erkennung) hat mit
Deinem Problem nichts zu tun. Diese Thematik ist mir auch
bekannt - wenn die Lücke zu kurz ist, erkennt der Recorder
dies nicht und zeichnet alles als einen zusammenhängenen
Track auf. Deshalb schalte ich an meinem Rec. diese Erkennung
auch immer aus und drücke statt dessen während des Aufzeichnungs-
vorganges immer zwischen den Stücken kurz auf PAUSE und dann
wieder auf REC. Aber das hat wie gesagt nichts mit dem bei Dir
vorlieg. Fehler zu tun.
Ich habe die Vermutung, daß bei Deinem Recorder irgend etwas
nicht i.O. ist. Versuche es doch mal mit Rohlingen eines anderen
Herstellers. Ich besaß mal einen Philips-Recorder, der auch am
besten mit EMTEC und mit Philips-Rohlingen funktionierte, bei anderen
Fabrikaten aber zickte. Mein derzeitiger UNIVERSUM frisst alles.
P.
moin zusammen.
@ theo
besteht denn das problem erst seit deinem post heute oder schon länger?
hattest du vorher, sofern da alles richtig lief, die gleichen rohlinge verwendet oder waren es da andere?
ich habe bei mir gerade erst festgestellt das nicht alle rohlinge vom recorder auch akzeptiert werden. (die maxell audio cd-rw willer nicht, tdk audio cd-rw allerdings schon, einfache audio cd-r von müller bespielt er bestens)
ist nen philips cdr560, wollt den schon als defekt verkaufen.
mit den tdk audio cd-r's hatte ich auch probleme. hatte sie finalisiert und der recorder selbst spielt sie auch ab. allerdings hat mein sony cdp411 sie nicht erkannt der technics sl-pg580a wiederum spielt sie.
Gruß Daniel
Genieße die Unwissenheit mein Freund, sie ist ein Segen!
Aktiv: SONY STR-D965 | SEQ-711 | SEQ-310 | TC-K590 | MDS-JB920 | CDP-CX57 | Boxen ELAC S5
SONY TA-AV570 | SEQ-411 | TC-RX80ES | MDS-JB730 | MDS-JE700 | MDS-JE520 | MDS-JE500 | CDP-CX57 | Philips FC-950 | Philips FC-870 | Kenwood GE 5020
Boomboxes: Goldstar TSR950 | Philips Sound Machine 8718 | Loewe RS2000 | Grundig Party Center 700
Wunschgeräte: SONY TC-C5
Themen: 164
Hallo Daniel, das kann ich nicht genau sagen. Ich habe das Gerät
geerbt. Ich werde mir aber morgen andere CD-R besorgen und nochmal
Aufnehmen und berichten.
Grüße - Theo
Themen: 152
Zitat:scorpius postete
... hatte sie finalisiert und der recorder selbst spielt sie auch ab. ....
Die Krux ist ja, dass eigentlich auch eine unfinalisierte CD von einem
Recorder (zumindest in dem sie gebrannt wurde) ohne Probleme
abgespielt wird. Wenn also bei der Finalisierung die falschen
Informationen auf den Rohling gebretzelt werden, merkt man das
erst, wenn man die CD anderswo abspielt.
Ich würde an Theos Stelle aber auch erstmal zu anderen Rohlingen
greifen.
Themen: 7
Hi Theo,
besitze auch den PDR 509. Bei beiden Geräten läßt sich nach abgenommenen Gehäuse und ausgefahrener Lade relativ leicht die Laser - Linse reinigen. So etwa alle 1 1/2 Jahre hat das Recorderchen "richtig Durst" drauf. (Mit Wattestäbchen, welches gaaaaannnnz leicht mit reinem Alkohol getränkt wird)
Der PDR 509 schluckt alle Audio-Rohlinge und viele Player spielen sie dann auch einwandfrei ab. Habe des öfteren an die 50 CD's gebrannt für Chormitglieder, bisher noch keine Rückgaben...
Heribert
Themen: 164
Hallo, so, hat etwas länger gedauert, aber die Arbeit geht vor.
Ich habe wie Heribert vorschlug die Linse gereinigt, eine neue
CD bespielt und sie läuft im anderen Player und auch im CD Wechsler
im Auto. Danke für Eure Mühe und Vorschläge, wieder was dazu
gelernt.
Grüße - Theo
Themen: 164
Hallo, nächstes Problem mit dem Gerät.
Wenn wir ca. 2-3 Stunden CD´s laufen lassen werden sie ca. 30°
warm, und der Player verzerrt die Musik. Es sind alles gekaufte CD,
im alten Jamaha Player passiert das nicht. Da werden auch die CD nicht
warm. Nach dem Abkühlen spielt er sie wieder normal ab.
Hat schon mal jemand so einen Fehler an einem Player oder Recorder gehabt?
Grüße - Theo
Hallo Onkel Theo,
zuerst einmal (wie immer): stimmen die Spannungen am Netzteil? Wenn Du das SM hast sollten die aufgeführt sein, also aufmachen, Messgerät anklemmen und dudeln lassen. Alternativ auch erst einmal nur den Test machen, das Gerät geöffnet zu betreiben. Ich tippe auf den Wärmefehler eines Bauelements - nur auf welches? :\
Gruß Jens
Themen: 152
Hallo Theo,
wenn es denn wirklich nur 30° sind, würde ich das nicht unbedingt
als Fehlerquelle ansehen. Die Wärmeentwicklung in Abspielgeräten
ist bisweilen sehr unterschiedlich. Mir sind Geräte bekannt (KFZ-Geräte
oder sehr flach bauende Spieler) in denen sind 40-50° keine Seltenheit.
Wenn der Fehler aber, wie Du schreibst, auch mit Kauf-CDs auftritt,
wird in der Tat ein termisches Problem vorliegen - dies muss aber
nicht unbedingt an der Temp. der CD liegen. (Obwohl es diese Lesefehler
bei aufgeheizten CDs grundsätzl. gibt - nur eben nicht schon bei 30°).
Ich denke also in die gleiche Richtg. wie Jens - Gerät öffnen und
mit Kältespray arbeiten.
Themen: 164
Hallo, so, nach Rücksprache mit Pioneer vor 10 Minuten habe ich
folgende Auskunft bekommen:
Das Gerät ist nur als Recorder zu nutzen, allenfalls noch zum Ab-
hören der selbst bespielten CD´s. Reine Wiedergabe soll nur
über einen normalen Player gechehen, der Brennerverschleiß wäre
in diesem Gerät extrem hoch.
Was sagt Ihr zu dieser Auskunft.
@ Peter: Du hast das Gerät ja bei mir gesehen.
Grüße - Theo
Themen: 251
Grüße - Theo
Quatsch!
PS: Quelle: http://www.hifiengine.com/manuals/pioneer/pdr-509.shtml
Themen: 152
Hallo Theo,
....Thomas hat es ja schon "griffig" auf den Punkt gebracht - die
Aussage, dass man damit nur "Brennen" soll und nicht abspielen,
scheint mir woher-auch-immer-hergeholt, auf jeden Fall nicht richtig.
Ob man nun mit der Wiedergabe die Laufstunden des Lasers erhöht,
(was sicherlich irgendwann mal zum Ableben desselben führt - wie bei
jedem "normalen" Spieler auch), kann Pioneer doch sicher jedem Nutzer
überlassen. Aber damit die gestörte Standard-Wiedergabe zu erklären
ist wohl weit hergeholt. (Meiner Ansicht nach....)
Themen: 42
Ich denke mal, das dieser Pioneer rekorder Lasertechnisch langsam aber sicher an sein Ende naehert, wenn dieser schon auf Thermic reagiert wird meist der emitierte Laserstrahl der Laserdiode unscharf.
Die groessten probleme diesbezueglich muesste bei einer CD-RW sehr deutlich zeigen.
Ich putze hier nur...
Themen: 164
Hallo, das Problem ist nur das der Recorder erst max. 5 CD´s
gebrannt hat in seinem Leben.
Mal sehen, event. mache ich ihn noch mal auf.
Grüße - Theo
Themen: 42
und gelesen hat der wieviele ?
Themen: 164
Hallo, genau soviel. Ich habe ihn von meinem verstorbenen Radio-TVmann geerbt, von ihm für den Verkauf im Laden gekauft,
ausgepackt und für schön befunden. Mit nach Hause und Krach mit der Ehefrau.
Ab dann im Wandschrank bei den ganzen anderen verbotenen
E-Geräten. Ich habe ihn vor drei Monaten incl. OVP von der
Witwe geschenkt bekommen, mit jede Menge anderer Hochwertiger
Hifi und Messgeräte.
Ich habe ihn eben abgebaut, einen anderen nur Player angeschlossen und werde ihn zur Zeit nur noch zum Brennen nehmen. Im neuen Jahr lasse ich ihn überprüfen, hab eine Werksvertr. in Düsseldorf genannt bekommen.
Danke für Eure Mühe und Überlegungen - schönen Abend - Theo
