01.12.2011, 19:06
Zu den Pumpen ist schon alles gesagt, solange durchprobieren bis du eine findest, die dir zusagt. Beim arbeiten mit Litze solltest du die Temperatur etwas hochdrehen, einen Tropfen Flussmittel auf die Lötstelle tun, die Litze auf die Lötstelle legen und mit dem Lötkolben beides, Litze und Lötstelle, erhitzen. Nach 30sek bis 1min fängt die Litze an, das Zinn aufzusaugen und durch das Flussmittel wird die Lötstelle völlig sauber. Bei hartnäckigen Masselötstellen kannst du mit Fön oder Heißluft nachhelfen, die Fläche zusätzlich erwärmen.
