MM und MC schnell gewechselt?
Wenn man einen Verstärker hat, der sowohl MM als auch MC unterstützt und einen MM-Plattenspieler betreibt, reicht dann das Tauschen des Tonabnehmersystems und das Umstöpseln am Verstärker aus, um auf MC zu wechseln?
Für Suche: Moving Coil
Hängt davon ab, wie der Verstärker das MC unterstützt.
Es gibt Zusatz- bzw. Wechselplatinen, mit denen umgerüstet werden kann.
Es gibt die Möglichkeit des Umschaltens.
Es gibt die Möglichkeit eines zweiten Buchsenpaares (?).
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit eines High-Output-MCs, daß so behandelt wird als sei es ein MM.
Michael(F)
Hallo Andreas,
das hängt von vielen Faktoren ab, ob es danach optimal funktioniert.
Aber im Grund liegst Du da erst mal völlig richtig, wenn es denn durch Umstöpseln machbar ist.
Meist mußt Du noch den Vertärker selber auf das MC umschalten bzw. anpassen.
Der Verstärker hat getrennte Eingänge und Schalter für MM/MC, von daher alles im grünen Bereich. Wenn ich eure Antworten richtig deute, dann wird plattenspielerseitig außer dem Wechsel des TA keine 'elektronische' Modifikation benötigt ?!?
So ist es!
Michael(F)
Hallo Andreas,
du mußt lediglich den entsprechenden Pickup Typ dem richtigen Eingangsverstärker zuordenen.
Eine Modifikation des Plattenspieler ist nicht notwendig - es sei denn Du hast einen eingebauten Vorverstärker.
Ob und in welcher Form du über den Verstärker noch Anpassungen zum jeweiligen System tätigen kannst weiß ich nun nicht.
Oft haben Verstärker ohne Einstellmöglichkeiten standartmäßige 47 k bei 220 pF beim MM und rund 100 Ohm beim MC im Abschluß.
