15.09.2011, 15:21
Nachdem ich nun endlich über Kabel Digitalradio empfangen kann, möchte ich dieses natürlich auch gerne digital speichern- wenn schon, denn schon.
Aus dem Verstärker bin ich per Toslink in die entsprechende Buchse am DAT- Recorder gegangen, aber nichts passierte. Ich habe verzweifelt weiter versucht, ein Signal auf das Band zu bekommen - beide mit "out" bezeichneten Toslink- Buchsen probiert, aber nichts passiert. Es scheint ein Signal anzuliegen, denn man sieht Licht in Buchsen und Kabel.
Der Kabelempfänger sendet auf jeden Fall, denn dessen Ausgangssignal wird vom Verstärker wiedergegeben. Aber auch direkt ab Empfänger passiert beim DAT- Recorder nichts. Also einen zweiten DAT geholt und angeschlossen- niggese! Hm, sollten beide DAT´s (Sony DTC 57 ES und DTC 670) defekt sein? Gut wenn man einen dritten Recorder, ebenfalls einen DTC 57 ES, hat. Aber auch hier tut sich nichts.
Leider hat der Amp keine Koax- Ausgänge, denn vom Koaxausgang des Empfängers direkt in die DAT- Recorder klappt es.
Und die Recorder sind nicht defekt, denn von DAT zu DAT kann ich vom optischen Ausgang überspielen.
Watt is DAT denn? Kann es an der Frequenz oder der Lichtwellenlänge des Ausgangssignals liegen? Die BDA´s geben in diesem Punkt nichts her, bei den Recordern wird auf die Abhängigkeit von Bandgeschwindigkeit und Aufnahmemodus (analog oder digital) hingewiesen, der Sat- Empfänger unterstützt 32, 44,1 und 48kHz, aber was wann wie aus der Buchse kommt wird nicht verraten. Die Anleitung des Verstärkers sagt nur, dass es ein digitales Signal ist.
Hat jemand eine Idee? Oder muß ich mir einen Konverter besorgen?
