Neu: Telefunken Opus Studio 2650
ich habe mir heute auf der Radiobörse in Datteln ein schönes Telefunken Steuergerät gekauft. Es handelt sich um das Opus Studio 2650 von Telefunken. Grundsätzlich funktioniert es ganz gut und ist auch sehr gut erhalten. Leider gibt es aber ein grundlegendes Problem....
Die gesamte Lautstärke ist viel zu leise... Zudem ist der Linke Kanal viel leiser als der rechte. Leider kenne ich mich mit Transistoren nicht aus deshalb brauche ich eure Hilfe. Bei diesem Radio wurde der Verstärker mit Transistortechnik aufgebaut. Der Rest sind Röhren.
Das Radio hat mich stolze 12 € gekostet Big Grin Ich find es einfach hammer geil....
[Bild: file4455.jpg]
Kevin Big Grin
Hallo Kevin,
hast Du zuerst einmal eine externe Quelle angeschlossen? Ist es dann immer noch leise, also ein Kanal leiser als der andere?
Gruß Jens
Immer.... egal wie oder wo....
Ich habe aber aus dem DRF einen Tipp bekommen das ich auf jeden Fall ALLE Elkos rauswerfen sollte.... bisher habe ich nur alle 100 µF raus geworfen. Die anderen Werte habe ich nicht da.
Muss ich wohl mal ne Bestellung aufgeben.....
Kevin Big Grin
Tolles Teil haste dir da geangelt Kevin.
Das sollten wir doch wieder zum klingen bringen, oder?
Hier der Schaltplan, falls du den nicht schon gefunden hast:
http://telefunken.pytalhost.eu/2650s/
Und wenn du bezüglich der alten Germanium Transistoren Hilfe
brauchst, melde dich, ich kann da vielleicht helfen.
Als ersten Test könntest du mal die "Fingerprobe" an Kontakt 1 und 5 von St551
durchführen. Dann sollte es aus dem jeweiligen LS kräftig brummen.
Wenn nicht liegt der Fehler in den/einer der Endstufen.
David
Ich habe hier mal ein bisschen markiert:
[Bild: file4457.jpg]
[Bild: file4456.jpg]
[Bild: file4458.jpg]
Die roten müssen denke ich raus.... die grünen habe ich bereits rausgeworfen.
@ David:
Danke ! ich werde drauf zurück kommen !
Kevin 8_)
Schoenes Ding das Opus, diese steht bei mir in der Gartenhuette und spielt garnicht Leise, damit ist es schon moeglich eine Party zu geben :-)
Eine sorge hat der aber, kein UKW Stereo nur Monoton zu hoehren dazu ist noch die Stereofunzel defekt.
Als zusaetzlichen zuspieler haengt am TA ein CD Spieler drann.
Ich putze hier nur...
Also, pauschal einfach alle Elkos zu wechseln halte ich für vertane Zeit, da
man dadurch ja nicht unbedingt den Fehler behebt.
Die bessere Lösung wäre doch die einzelnen Funktionsgruppen systematisch
zu prüfen um so den Ort wo sich der defekt befindet einzukreisen.
1. Prüfung: Endstufen. Signal an St551 Pin1 + 5 einspeisen.
- Wenn Ausgangssignal sauber ansteht (LS) weiter zu Punkt 2
- Wenn Ausgangssignal fehlt/zu schwach, Fehler in betreffender
Endstufe durch Signalverfolgung, etc. weiter einkreisen.
2. Prüfung: LS-Poti. Signal an Punkt E von R1579/579 einspeisen.
- Wenn Ausgangssignal sauber ansteht weiter zu Punkt 3
- Wenn Ausgangssignal fehlt/zu schwach, evtl. Poti defekt
usw.
Gruß David.
Edit: Hatte überlesen, dass beide Kanäle insgesamt zu Leise sind.
Dann wäre die erste Prüfung natürlich, ob die im Schaltplan angegebenen
Spannungen aus dem Netzteil vorhanden und korrekt sind.
Also einmal 37V für die beiden Endstufen und die Versorgungsspannung für
die Vorstufen. Diese ist leider nicht angegeben, ich vermute mal im
Bereich zwischen 20-30V. Sie liegt an St551 zwischen Pin 3+4 und 3+2 an.
Edit2: Der besseren Übersicht wegen habe ich den Audioteil des Opus
mal in einem Bild zusammengebastelt:
http://dplinks.ath.cx/pics/elektro/TFK2650_Audio.jpg
Hallo !
kleiner Fehler große Wirkung......
Nun läuft das Opus wieder einwandfrei !
Und woran lag´s ?
Elkos....... auf der Platine mit der Lautstärke und Klangregelung waren noch 2 winzige 2µF Elkos versteckt.......
Beide raus geworfen Radio läuft einwandfrei Big Grin ..... ne ne also sowas habe ich auch noch nicht erlebt Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=L-DVzBqXo5I
Kevin Big Grin
