was für ein gerät für band mit "spur 1-4 oder 2-3" angabe?
An anderer Stelle in diesem Forum wurde wohl schon mal über die Spurverteilung auf Tonbändern geschrieben. Die Bezeichnung "1-4" bzw "2-3" bezeichen die Möglichkeit die entsprechenden Spuren einzeln abzuspielen, also Vierspur mono. Wird das Band mit dem grünen Vorspann eingelegt, Taste "1-4" gedrückt, wird die oberste Spur 1 abgespielt (aufgenommen). Nach dem Wenden des Bandes, roter Vorspann, kommt die Spur 4 zum Einsatz. Wird das Band nun wieder umgedreht, also das Grüne ist nun wieder dran aber nun ist die Taste "3-2" gedrückt. Jetzt wird die Spur 3 aktiv, nach letztmaligem Umdrehen, rot, kommt endlich die Spur 2 zum Zuge. Bei Stereobetrieb sieht es etwas anders aus. Von grün aus werden die Spuren 1 und 3 parallel verwendet. (1 = links, 3 = rechts), von rot aus dann die Spuren 4 (links) und 2 (rechts).Zweispurbänder können bei gedrückter Taste "1-4" abgespielt werden. Bei "3-2" hört man alles rückwärts. Einige Stereogeräte haben keine Möglichkeit, die Spuren einzeln in Mono abzuspielen (z.B. Sony 366, Neckermann) Hier geht es dann nur mit Tricks (Verstärker auf Mono und den Stecker des nicht gewollten Kanals am Eingang ziehen)
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von taucher - 16.11.2004, 16:17
[Kein Betreff] - von Michael Franz - 16.11.2004, 16:34
[Kein Betreff] - von snzgl - 16.11.2004, 16:36
[Kein Betreff] - von wz1950 - 16.11.2004, 16:41
[Kein Betreff] - von taucher - 16.11.2004, 17:07
[Kein Betreff] - von wz1950 - 16.11.2004, 17:21
[Kein Betreff] - von taucher - 16.11.2004, 17:32
[Kein Betreff] - von wz1950 - 16.11.2004, 18:02
[Kein Betreff] - von Michael Franz - 16.11.2004, 18:20
[Kein Betreff] - von niels - 16.11.2004, 20:28
[Kein Betreff] - von taucher - 17.11.2004, 09:38
[Kein Betreff] - von niels - 17.11.2004, 15:55
[Kein Betreff] - von wz1950 - 17.11.2004, 17:32
[Kein Betreff] - von taucher - 17.11.2004, 20:00
