Themen: 42
@Pezett,
bezueglich deiner anregung durchkopieren ,
ich hab nun eine 8cm Spule mit 270meter mit DC2120 befuellt, komplett durchlaufen lassen zum loeschen beidseitig und nun in der mitte der Spule ein Signal von ca. 1sec. dauer bei vollaussteuerung, wie lange soll es nun Garen ?
Ich putze hier nur...
Themen: 620
Was bitte, heißt im vorliegenden Fall "Vollaussteuerung"?
Garzeit zum Messen der Kopierdämpfung: 24 Stunden.
Themen: 42
Hallo Niels,
da ich kein bezugspunkt habe, bin ich mit einem kurzen Signal (Sinuston) mit maximal aussteuerung reingegangen , sprich endanschlag :-)
Was nun das Band wiedergibt, weiss ich noch nicht, ich lass es erstmal garen .
Themen: 327
@ EN1RZ: Respekt, dass Du es geschafft hat, diesen Hauch von Band zu kleben.
1500m LP haben einen Durchmesser von ca. 285mm, passen also noch auf eine A810. 30cm Spulen (oder Wickel) kommen auf ca. 1400m Standardband.
Es scheint 1/4" Bandmaterial mit 10 - 12 µ Dicke gegeben zu haben, denn Nagra hat in den Spezifikationen eine darauf hinweisende Andeutung gemacht. Normalerweise werde so dünne Bänder in C90 Cassetten verarbeitet, C60 Cassetten bergen 18µ in ihrem Inneren.
Ob Streamerbänder für hochwertige analoge Aufzeichnungen geeignet sind wage ich zu bezweifeln. Digitalaufnahmen auf Bändern werden bis zum Rechtsanschlag sprich Sättigung durchmagnetisiert, da es ja nur darum geht, einen Impuls oder auch keinen Impuls zu haben. Vermutlich kämen solche Bänder vom Sprechstrom analoger Maschinen recht früh in die Sättigung getrieben, wenn man den Aufnahmestrom nicht zurücknimmt.
Weiterhin ist zu bedenken, dass die Banddicke ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist. Abhängig von der Wellenlänge und Kopfspaltbreite wird die Magnetschicht mehr oder weniger durchmagnetisiert, ist die Schicht zu dünn, wird dauernd durchmagnetisiert. Auch die Kopfspaltbreite ist auf die Banddicke abzustimmen, ein Cassettendeck hat andere Spaltbreiten als ein Senkelwickler der für 9,5 / 19 cm ausgelegt ist oder gar ein Studiogerät, welches i. d. R. mit 38,1 cm/s betrieben wird.
Solche Experimente mit ultradünnem Band sind sicher recht interessant, aber für die Praxis ist es nicht wirklich relevant.
Der Kopiereffekt ist in den ersten 24 Stunden am kräftigsten, nimmt danach logarithmisch ab und kommt (vermutlich) irgendwann zum Stillstand.
18cm Spulen mit Dreifachspielband gibt es zwar auch von RMG, jedoch ist die Nachfrage gleich oder nahe Null, darum sind diese Bänder nicht marktüblich. Habe für Notfälle noch ein paar 3fachbänder von Zonal herumliegen.
Themen: 42
schoen das du dich auch dazu aeusserst, als Mensch der Baender vertreibt :-)
Normal muesste fuer solch Datenbaender der Kopfspalt recht schmal ausfallen, auch die Bandgeschwindigkeit und die entzerrung und allem was dazu gehoert, ist weit aus den Spezifikationen .
Das ganze ist im moment eher als Spielerei anzusehen, fuer den Ernsthaften gebrauch ist es wenn momentan nur fuer Sprach und vielleicht fuer instrumentale rekorder zu gebrauchen.
Was ich noch brauche, Frank, sind 3 oder 4 13cm Spulen wie die klaren und oder Rauchglas BASF, nicht diese schlanken Classic Spulen.
Zum kleben diesen duennes Bandes reicht spucke mit nikotin durchgesetzt :-)
Themen: 30
01010011 01100101 01101000 01110010 00100000 01100100 11111100 01101110 01101110 01100101 00100000 01000100 01100001 01110100 01100101 01101110 00101101 01000010 11100100 01101110 01100100 01100101 01110010 00100000 01111010 01110101 01110010 00100000 01010011 01110000 01100101 01101001 01100011 01101000 01100101 01110010 01110101 01101110 01100111 00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01000001 01110101 01100100 01101001 01101111 00100000 01110110 01100101 01110010 01110111 01100101 01101110 01100100 01100101 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 01110011 01100101 01101100 01100010 01110011 01110100 00100000 01110011 01100101 01101001 01110100 00100000 01100011 01100001 00101110 00100000 00110001 00110101 00100000 01001010 01100001 01101000 01110010 01100101 01101110 00101110 00100000 01000100 01101001 01100101 00100000 01000010 11100100 01101110 01100100 01100101 01110010 00100000 01101000 01100001 01100010 01100101 01101110 00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 01010011 01110000 01101001 01100101 01101100 01111010 01100101 01101001 01110100 00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 00110011 00100000 01010011 01110100 01110101 01101110 01100100 01100101 01101110 00100000 01110101 01101110 01100100 00100000 01100010 01101001 01100101 01110100 01100101 01101110 00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 00100000 01110011 01100101 01101000 01110010 00100000 01100111 01110101 01110100 01100101 00100000 01010100 01101111 01101110 01110001 01110101 01100001 01101100 01101001 01110100 11100100 01110100 00101110 00001101 00001010 01001100 01100101 01101001 01100100 01100101 01110010 00100000 01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01000010 11100100 01101110 01100100 01100101 01110010 00100000 01101000 01101001 01100101 01110010 00100000 01101001 01101101 00100000 01000110 01101111 01110010 01110101 01101101 00100000 01101001 01101101 01101101 01100101 01110010 00100000 01100001 01101100 01110011 00100000 01110101 01101110 01111010 01110101 01110110 01100101 01110010 01101100 11100100 01110011 01110011 01101001 01100111 00100000 01100010 01100101 01110011 01100011 01101000 01101001 01101101 01110000 01100110 01110100 00101100 00100000 01101111 01100010 01110111 01101111 01101000 01101100 00100000 01100010 01100101 01101001 00100000 01101101 01101001 01110010 00100000 01101110 01101111 01100011 01101000 00100000 01101011 01100101 01101001 01101110 00100000 01000010 01100001 01101110 01100100 00100000 01110110 01100101 01110010 01110011 01100001 01100111 01110100 00100000 01101000 01100001 01110100 00101110 00100000 01000001 01110101 01100011 01101000 00100000 01000010 01100001 01101110 01100100 01110011 01100001 01101100 01100001 01110100 00100000 01100111 01100001 01100010 00100000 01100101 01110011 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00101110 00001101 00001010 00001101 00001010 00001101 00001010 01000111 01110010 01110101 11011111 00001101 00001010 00001101 00001010 00111001 00110110 01101011 00001101 00001010
01001101 01100101 01110010 01100011 01101001 00100000 01110110 01101001 01101100 01101100 01101101 01101111 01101100 00101110 00001101 00001010 00001101 00001010
Ich bin alleinstehend. Aber nicht nachts - da leg ich mich hin.
Aufnahmen bestätigen die Pegel
Themen: 42
So, nach ca. 24 Stunden durchgaren der Aufnahme ergab 1. Schicht leicht hoerbar, die 2. Schicht fast garnicht mehr zu hoehren .
Da ist manches Tripleband schlimmer .
aehm 96k ? macht es sinn dein Beitrag umzuwandeln ? oder ist das auch nur Spielerei :-)
Edit ok es macht sinn, ich brauch aber noch ein bissel dafuer.
@Ralf:
einfach mal nach "binary to ascii decoder" googeln...
Einige Zeichen werden zwar nicht ordentlich angezeigt, aber man kanns lesen.
Themen: 42
96k Postete in 055:
Sehr dünne Daten-Bänder zur Speicherung von Audio verwende ich selbst seit ca. 15 Jahren. Die Bänder haben eine Spielzeit von 3 Stunden und bieten eine sehr gute Tonqualität.
Leider werden die Bänder hier im Forum immer als unzuverlässig beschimpft, obwohl bei mir noch kein Band versagt hat. Auch Bandsalat gab es nicht.
96k
Kabelsalat drauf hin :
Merci villmol.
Ihr seid se :-)
Themen: 42
Ich habs Manuell ausgelesen :-)
Themen: 30
Zitat:EN1RZ postete
01001001 01100011 01101000 00100000 01101000 01100001 01100010 01110011 00100000 01001101 01100001 01101110 01110101 01100101 01101100 01101100 00100000 01100001 01110101 01110011 01100111 01100101 01101100 01100101 01110011 01100101 01101110 00100000 00111010 00101101 00101001 00001101 00001010
01000111 01101100 01100001 01110101 01100010 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 01000100 01101001 01110010 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100 00101110 00100000 00111011 00101101 00101001 00001101 00001010 00001101 00001010 01010111 01100101 01101110 01101110 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 01101001 01101101 00100000 01001011 01101100 01100001 01110010 01110100 01100101 01111000 01110100 00100000 01100101 01110100 01110111 01100001 01110011 00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01000100 01000001 01010100 00100000 01100111 01100101 01110011 01100011 01101000 01110010 01101001 01100101 01100010 01100101 01101110 00100000 01101000 11100100 01110100 01110100 01100101 00101100 00100000 01100100 01100001 01101110 01101110 00100000 01101000 11100100 01110100 01110100 01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 01100101 01100100 01100101 01110010 00100000 01100101 01101001 01101110 01101001 01100111 01100101 00100000 01001100 01100101 01110101 01110100 01100101 00100000 01000001 01110101 01110011 01110011 01100011 01101000 01101100 01100001 01100111 00100000 01100010 01100101 01101011 01101111 01101101 01101101 01100101 01101110 00101110 00100000 00111011 00101101 00101001 00001101 00001010 01010111 01100101 01101110 01101110 00100000 01100101 01110011 00100000 01110011 01100011 01101000 01101111 01101110 00100000 01000100 01100001 01110100 01100101 01101110 01100010 11100100 01101110 01100100 01100101 01110010 00100000 01110011 01100101 01101001 01101110 00100000 01110011 01101111 01101100 01101100 01100101 01101110 00101100 00100000 01100100 01100001 01101110 01101110 00100000 01110111 11111100 01110010 01100100 01100101 00100000 01101001 01100011 01101000 00100000 01100100 01101001 01100101 00100000 01100100 01101001 01100111 01101001 01110100 01100001 01101100 00100000 01100010 01100101 01110011 01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 01100101 01101110 00101110 00001101 00001010 01010111 01100101 01101100 01100011 01101000 01100101 00100000 01001101 01101111 01100100 01110101 01101100 01100001 01110100 01101001 01101111 01101110 01110011 01100001 01110010 01110100 01100101 01101110 00100000 01100010 01100101 01101011 01101111 01101101 01101101 01110100 00100000 01101101 01100001 01101110 00100000 01100100 01110101 01110010 01100011 01101000 00100000 01100101 01101001 01101110 01100101 01101110 00100000 01000001 01110101 01100100 01101001 01101111 00101101 01001011 01100001 01101110 01100001 01101100 00111111 00100000 01001101 01101001 01110010 00100000 01100110 11100100 01101100 01101100 01110100 00100000 01111010 00101110 01011010 00101110 00100000 01101110 01110101 01110010 00100000 01000110 01010011 01001011 00100000 01100101 01101001 01101110 00101110 00001101 00001010 01010110 01101001 01100101 01101100 01101100 01100101 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01110010 01100101 01101001 01100011 01101000 01110100 00100000 01100101 01110011 00100000 01101010 01100001 00100000 01100110 11111100 01110010 00100000 01001111 01000111 01000111 00101101 01010110 01101111 01110010 01100010 01101001 01110011 00101100 00100000 01100100 01100001 01101110 01101110 00100000 01110000 01100001 01110011 01110011 01110100 00100000 01100100 01100001 01110011 00100000 01110111 01101001 01100101 01100100 01100101 01110010 00101110 00001101 00001010 00001101 00001010 00001101 00001010 01000111 01110010 01110101 11011111 00001101 00001010 00001101 00001010 00111001 00110110 01101011
@Frank:
Das LPR35 kommt, wenn ich das richtig sehe, auf einem NAB-Kern.
Wie groß wäre der Wickel bei gleicher Länge auf AEG-Kern?
Nur mal so aus Neugier...
bis 280mm Durchmesser kann ich "fahren".
@96k und EN1RZ:
könnt ihr bitte wieder Klartext schreiben?
nochmal @EN1RZ:
*Das* glaub ich dir grad
Themen: 42
Sollen die doch Ausschlag bekommen :-)
DAT IST eben ein Datenband, egal wie mann es wickelt, davon ab, ich hab mal 320Meter DAT band in einer Audio Cassette gewickelt . Ergab eine C240 reinstes Metallband wofuer eigentlich eine IEC Klasse 5 geben muesste .
Themen: 42
Huch
sorry hat sich ueberschnitten :-)
Na, alle Nullen verschossen ? Oder kommen - außer mir - noch weitere ?
Themen: 42
Sind noch ein paar nullen und einsen da :-)
dies war fuer grundik tk 240 :-)
Themen: 620
Ich bin mal so frei und übersetze für alle, die zwar neugierig sind, aber nicht die Zeit oder nicht die Lust oder weder Zeit noch Lust haben, selbst zu übersetzen.
Zitat:96k postete im Posting 061
Glaub ich Dir nicht. ;-)
Wenn ich im Klartext etwas von DAT geschrieben hätte, dann hätten wieder einige Leute Ausschlag bekommen. ;-)
Wenn es schon Datenbänder sein sollen, dann würde ich die digital beschreiben.
Welche Modulationsarten bekommt man durch einen Audio-Kanal? Mir fällt z.Z. nur FSK ein.
Vielleicht reicht es ja für OGG-Vorbis, dann passt das wieder.
96k
Zitat:EN1RZ postete im Posting 067
Binaery on :
Binaery off !
Themen: 42
Danke Niels, ich wollt es heute soeben entschluesseln :-) indem ich meine beitrage zumindest neu Editiere.
Hab es eben auf klartext umedititiert :-)
Themen: 25
@Kabelsalat:
OT
01000110 01100001 01110011 01111010 01101001 01101110 01101001 01100101 01110010 01100101 01101110 01100100 00100001 00100000 01010011 01100101 01101100 01100010 01110011 01110100 00100000 01010010 01100101 01100011 01101000 01110100 01110011 01100011 01101000 01110010 01100101 01101001 01100010 01100110 01100101 01101000 01101100 01100101 01110010 00100000 01110111 01100101 01110010 01100100 01100101 01101110 00100000 01100011 01101111 01100100 01101001 01100101 01110010 01110100 00100000 01100010 01111010 01110111 00101110 00100000 01100101 01101110 01100011 01101111 01100100 01101001 01100101 01110010 01110100 00100000 00111010 00101001 00101110
EOT
Gruß Bernd
Themen: 42
Zitat:besoe postete
@Kabelsalat:
OT
Faszinierend! Selbst Rechtschreibfehler werden codiert bzw. encodiert .
EOT
Gruß Bernd
Tja, da schein die Fehlerkorrektur nicht zu arbeiten :-)
Ich hatte neulich mal wieder etwas Langeweile
und hab mal ein paar Testfrequenzen aufgenommen.
Filterung: keine, nur halt die normale A/W-Entzerrung bei 9,5cm/s.
Frequenzgang auf dem B93 über Band, Referenz für 0dB = 1kHz.
Leider passt die Teilung der x-Achse am Schluss nicht ganz, weiß nicht wie man das einstellt
Screenshot vom Diagramm:
Bis nächstens,
Kabelsalat.
Sicher eine wertvolle Messung, jedoch erlaube mir die Frage:
Bist du im richtigen Thread ??
Oder ist der Frequenzgang ursächlich für die Bandlänge ?
Verunsicherter Gruß
Themen: 42
Fuer welches Band trifft die messung zu ? DC5250 ?
*Arrrgh*
Jetz im Nachhinein fällt mir das auch auf...
Irgendwie war ich da schon bissl müde
Kann man das noch verschieben?
@EN1RZ:
Fuji DC9135.
Ich hab nur dieses momentan.
Themen: 42
Das scheint wohl anderes Band zu sein, denn so hoch in den hohen frequenzen gehen meine nicht. kann aber auch abhaengig von der Maschine sein.
Themen: 42
Hab es heute geschaft ! 2833,8 Meter (vielleicht auch ein bissel mehr) auf einer 18cm Spule zu wickeln und zu bespielen :-)
Wer schaft mehr ?
Themen: 42
Das band hat nun eine Speilzeit von 4Stunden 17Minuten bei 19cm/sec pro Seite auf einer Uher Variocord, Umspulen von a nach b dauert etwas ueber 15 Minuten.
Hallo Ralf,
nimm mal eine Maschine, die schneller umspult. Ich habe es mal nachgerechnet, meine Nordmende 8003 würde das so in 6:15 min schaffen. Ob das Band dabei aber heil bleibt, vermag ich nicht zu sagen...
Gruß Jens
Themen: 42
Jens, woher Nehmen ? eine M15 wird wohl immer ein traum bleiben :-(
Und wie hast du dieses nachberechnet `?
@Ralf:
Was für ein Band hast du da genau verwendet?
Oder sind das verschiedene Bänder auf einer Spule?
2800m...
da wären wir ja im Bereich um 6µm :oah:
Ob das lange gut geht...?
Das dünnste was ich bisher hatte war ein Sony QD6525B.
etwa 320m, hat auf eine 8cm-Spule gepasst.
Ich hatte aber nur eine Kassette. Das Band war auch schon etwas "fertig", daher hab ich es schon vor über einem Jahr entsorgt.
Hallo Ralf,
nun - mit einem simplen Dreisatz. 720 m Band spult die Nordmende mit ihren zwei kräftigen Pabst-Motoren (mit Seilbremsen!) in etwa 1:35 min um. Dann auf Deine Bandlänge umgerechnet... fertig.
Gruß Jens
Themen: 42
Jens, kannst ja mal die 2055Meter Spule haben, da braucht die Mende auch ein bissel laenger fuer zum wickeln, ich schaetz mal 7 - 10 minuten.
