13.06.2011, 12:30
Wo ist das Problem mit der Übertragung von und zu einer normgerechten DIN-Steckdose? (Ich setze voraus das Uher besagte Buchs normgerecht ausgelegt hat).
Es gibt - Hinweise dazu gab es im Thread bereits - zusammengefaßt eine Duplex-Verbindung bei voll belegtem 1:1 DIN-Kabel, aus einer spannungsangepaßten Wiedergaberichtung und einer stromangepaßten Aufnahmerichtung. Übersteuert der evt. zu hochpegelige und niederohmige Cinch-Aufnahme-Ausgang den DIN-Aufnahme-Eingang, dann braucht man lediglich den steuernden Strom mittels Längswiderstand anzupassen und fertig. Angaben dazu enthält die Beschreibung der Eingangs-Verhältnisse in kOhm/mV.
Wer des Rechnens müßig ist kann über den Daumen einen Widerstand in die Leitung einlöten der einerseits genügend groß ist den Strom zu reduzieren, andererseits aber genügend klein ist um das Widerstandsrauschen nicht unnötig hoch zu schrauben.
Die Industrie verwendete dazu sehr hochohmige Widerstände von ca. 1MOhm, die gegen potentiellen Höhenabfall, zur korrekten Anpassung der Kabelkapazität, teilweise (aber auch nicht immer) gebrückt waren mit einem kleinen Folienkondensator.
So hoch würde ich aber garnicht gehen, ich würde mit 150...330kOhm experimentieren und testen ob das ohne Verzerrungen schon klappt, und ob man damit bereits einen genügend großen Stellwinkel des Pegelstellers erreicht (man möchte schließlich nicht bei "1" an der Poti-Skale schon Rechtsanschlag des Pegelmessers).
