Nagra IV-S VU Meter Beleuchtung
ich frage mich schon seit geraumer Zeit, wie wohl die Birnchen des Modulometers bei der Nagra
IV-S ausgewechselt werden, sollte es mal nötig sein.
Bei meiner kann ich die kleinen Schräubchen hinter denen die Birnchen sitzen
lustig hin- und her drehen. Aber so etwas wie ein Ausdrehgewinde, wie man vermuten könnte gibt es scheinbar
hier nicht...
Man dreht und dreht und dreht...
Aus dem Manual oder der Service Anleitung geht es auch nicht hervor.
Hat da jemand eine Ahnung?
[Bild: 1347306638_b82d4e1aac.jpg]
Christian
Du meinst aber nicht die beiden Schrauben vorne, die von außen sichtbar sind?
Ich habe leider nur den Schaltplan, und der schweigt sich zu dem Thema aus.
doch, ich meine die beiden vorderen Schrauben.
Auf jeden Fall kann man über die Schrauben den
Abstrahlwinkel der Lampen verändern...
Christian
Zufällig steht meine Nagra einsatzklar neben dem Schreibtisch und Schraubendreher befinden sich in demselben.
Also Schräubchen drehen, es geht raus. Die Schraube ist gleichzeitig die Fassung. Darum ändert sich der Abstrahlwinkel.
[Bild: Nagra_Licht.jpg]
Beim hereindrehen hatte ich den Eindruck, dass das Gegenstück -sprich Gewinde- aus Kunststoff ist. Womöglich hat jemand die Schraube zu fest angezogen und das Gewinde ist nun "dollgedreht".
Evtl. kommst Du zum Ziel, wenn Du bei gleichzeitigem drehen mit einem Messer o. ä. die Schraube anhebst. Bei meiner IV-S sind die Birnchen schon ziemlich schwarz, es kann darum nichts schaden, wenn wir gemeinsam bestellen. Nur, solche Leuchtmittel habe ich noch nie gesehen.
erstmal vielen Dank für Deine Recherche.
Das dürfte die Erklärung sein.
Da dreht sich das eingesetzte Gewinde bei mir mit...
Christian
Beim Überfliegen des Schaltplans habe ich die Beleuchtung nicht gesehen, aber da kann man ja mal genauer hinsehen.
Kennt jemand diese Bauform? Hoffentlich ist da nicht eine Nagra- Speziallösung, die nur zu den dort üblichen Preisen zu haben ist - dann kann man sich auf einen Zehner (keine Cent) pro Stück gefasst machen.
die hab ich glaub ich mal bei der Märklin Eisenbahn in den Loks gesehen.
Wieviel Volt?
Mit Glück steht es auf den Birnchen, und mit noch mehr Glück kann ich es auch lesen. Ich schaue mal nach.
Mit der Modellbahn könntest Du richtig liegen, da ist ja auch alles winzig, zumindest bei H0.
