09.04.2011, 21:46
Du willst einen festgefressenen DreKo zum laufen kriegen? Mit Wärme geht das meist. Nur aufpassen daß das Skalenseil nicht leidet.
Ich geh meist so vor: Schauen ob das Seil nicht wirklich zu locker ist, verbogenen Umlenkrollen, Seil von einer Rolle gerutscht, ausgeleierte Feder bei der Befestigung...das ist aber meist ok, es ist der DreKo. Das Skalenseil als erstes abdecken damit es keinen Schaden nimmt. Dann das alte Öl vom den Zahnrädern und Lager entfernen mit Benzin oder etwas was Öl löst. Als nächstes hol ich mir den Fön und eine Spritze mit Modellbauöl. Mit dem Fön den DreKo erwärmen, nach einiger Zeit dreht er sich wieder. Die Zahnräder und Lager im DreKo mit dem neuen Öl beträufeln, einige Tropfen reichen schon. und dabei immer hin- und herkurbeln
Hoffe das hilft dir weiter!
