Autolocator AL12 - Zusatzgerät für TFK M12B
Hallo Leute.
Heute möchte ich mal meinen neuen Echtzeitzähler für meine M12 vorstellen.
Schon wieder ein Echtzeitzähler? Naja, nicht nur! Ich hab das ganze gleich zu einem vollwertigen Autolocator ausgebaut.
Die Vorgaben die ich mir für diese Projekt gestellt habe:
- vollständig galvanisch vom TB getrennt
- Gerät soll volle Funktionalität auch ohne den Autolocator haben
- möglichst keine optische Veränderung
- Anzeige auf zweizeiligem VFD Display
- numerische Tastatur für Eingaben
Hier also erstmal das fertige Gerät:
[Bild: AL12_0.jpg]
Das Gerät basiert auf einem ATmega32 Mikrocotroller der jede Menge I/O Ports und genügend Speicher zur Verfügung stellt.
Im Tonbandgerät wurde das Netzteil dafür und die Interface Elektronik zur Steuerung des Laufwerks eingebaut. Alle Ein- und Ausgänge zum TB sind durch Optokoppler isoliert.
Das sieht man hier:
[Bild: AL12_Interface.jpg]
Ausser dem Netzteil und den Optokopplern befindet sich dort noch ein 7414 Schmitt Trigger um die Impulse und Signale aus dem TB gleich von vornherein in eine schöne TTL kompatible Form zu bringen - darum muss sich der Controller dann schonmal nicht mehr kümmern.
Auch auf die Gefahr hin, dass die Profi Programmierer hier nun traurig den Kopf schütteln: Programmiert wurde der AVR mit BASCOM AVR. Ich weis was die ITler über BASIC denken, ist mir aber wurscht. BASIC ist nämlich die einzige Programmiersprache die ich aus dem FF beherrsche und ausserdem ist wirklich keine andere Srache so genial einfach zu begreifen. Mir laufen beim Gedanken an C kalte Schauer über den Rücken Big Grin.
Hier nun die implementierten Funktionen:
- Echtzeitzähler bis 999min. 99sek., negativ und positiv natürlich
- Anzeige umschaltbar auf Meter, max. 9999m 99cm auch +/-
- Zero Locator
- Goto funktion
- 3 Speicherbare Zählerstände (mehr möglich)
- Zählerstand wird beim Ausschalten gespeichert (EEPROM)
- Konfigurierbar für 9,5/19 oder 19/38cm/s
- automatische Kalibrierung auf das verwendete Zählerrad
Auf den Gedanken mit der automatischen Kalibrierung hat mich SvenL hier im Forum gebracht - ich hab die Idee einfach mal geklaut Big Grin. Danke.
Bei mir läuft das so ab:
Der Autolocator lässt das Band 3x30 Sekunden im Playbetrieb laufen und bildet aus den jeweils gezählten Impulsen den Durchschnitt. Die genaue Anzahl Impulse ist nämlich nicht immer gleich. Diese Impulszahl geteilt durch 30sek. ergibt das was ich als "Radfaktor" bezeichne. Dieser wird auch im EEPROM abgelegt.
Im Falle der M12 hat man es mit einem Zähler recht einfach, da
1. die benötigte Rolle im Bandpfad schon vorhanden ist und
2. die Drehrichtung direkt vom Schleppschalter am Aufwickelteller abgenommen werden kann und
3. die gesamte Steuerung aus CMOS Bausteinen aufgebaut ist und man daher leicht Einstiegspunkte findet um die Steuerung zu realisieren.
Hier sieht man die Reflexlichtschranke CNY70 und die auf die Rolle geklebte Segmentscheibe:
[Bild: AL12_Rad.jpg]
Ich verwende eine Segmentscheibe mit 24 Segmenten, dadurch ergeben sich pro Umdrehung 12 L-H wechsel die der Mikroprofessor zählen kann.
Je mehr Impulse, desto genauer wird der Zähler, nur irgendwann wird die erzeugte Frequenz zu hoch um sie im Spulbetrieb zuverlässig zu zählen.
Die Segmentscheibe lässt sich übrigens am einfachsten in Excel als Kreisdiagramm erzeugen - da spart man sich das gefummel mit CAD Programmen. Macht's für den nicht CADler einfacher Wink.
Bei anderen Geräten müsste man z.B. zwei Lichtschranken zur Erkennung der Drehrichtung verwenden. Bekanntermaßen ist das größte Problem aber ein Laufrad in den Bandpfad zu bringen.
Inzwischen funktioniert soweit alles ganz gut, auch die Goto Funktion:
[Bild: AL12_3.jpg]
Ein kleines Problem stellt noch das oftmals sehr häufige hin und her Pendeln um den aufgesuchten Zählerstand dar, da muss ich noch etwas dran Feilen. Das Problem ist halt einfach die Trägheit eines vollen 26cm Wickels. Ausserdem kann ich nicht auf die Wickelgeschwindigkeit einwirken ohne große Veränderungen an der Maschine vorzunehmen.
Im großen und ganzen funktioniert's aber ganz gut, bis auf ein paar Sekunden genau lassen sich die Zeitpunkte anlaufen.
Sodala, das was erstmal von mir.
David
Hallo David,
das sieht sehr gut aus.
Meinen großen Respekt, ein Projekt bis zu Realisation voran zu treiben verdient Hochachtung.
Wolkenschlösser gibt es schließlich genug.
Die letzte Perfektion bleibt eh ein unerreichbares Ziel, auch professionelle Autolocator treffen nicht immer auf die Sekunde.
Danke Ulrich.
Das Projekt hab ich vor allem durchgezogen um etwas tiefer in die Welt der Mikrocontroller einzusteigen, ein Thema dem ich mich bislang nicht wirklich gewidmet habe. Nebenbei ist noch ein nettes Spielzeug dabei rausgekommen, das ist doch was.
David
Hallo David,
Gratulliere zum Erfolg. Ich wundere mich nur, dass sich Leute die Arbeit immer wieder antun, wenn das andere schon mal erledigt haben. Wir haben einen Nachrüstzählwerk mit Autolocator schon vor 2 Jahren hier vorgestellt und als Bausatz interessierten Hobby-Kollegen angeboten. Siehe Link:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...Z%E4hlwerk
Das Interesse war aber trotz vorliegender Komplettbausätze eher gedämpft.
Auch unser Zählwerk kallibriert sich selbst auf die jeweils verwendete Impulsgeberscheibe.
Die Abtastung der Impulse erfolgte ebenfalls optisch.
Auch unser Zählwerk ist von der Maschine über Optokoppler galvanisch getrennt.
Einzig die direkte Nummerneingabe der Position über die Tastatur haben wir nicht implementiert, weil wir es für direkten Einbau in die Maschine vorgesehen haben, wo kein Platz für eine Nummerntastatur wäre.
Natürlich ist es ein sehr netter Feature.
Wir
Hallo Nikola.
Dein Bausatz hat mich damals ziemlich in den Fingern gejuckt, ich war kurz davor mir einen zu bestellen.
Dann kam aber meine Abneigung Bausätzen gegenüber durch (nicht persönlich gemeint - ich habe noch nie einen Bausatz gekauft) und ich hab mich entschieden doch etwas selbst zu entwickeln. Erst dachte ich an ein IC Grab wie es Elektor Anfang der 80er mal veröffentlicht hat, das ist aber wirklich nicht mehr Zeitgemäß und auch nicht besonders flexibel also blieb das Ganze dann lange liegen und irgendwann diesen Winter hab' ich mich endlich mal dran gemacht etwas über Mikrocontroller zu lernen. Und als erstes größeres Projekt bot sich halt der Zähler an.
David
Hallo David,
ein sehr schönes Projekt.
Ich finde es gut, das du die Originalität im Auge behält und nur rückrüstbare Veränderungen vorgenommen hast.
Macht Spaß so einem „alten Eimer“ etwas High-Tech zu spendieren :-)
Vielleicht ein Vorschlag zur Positionierung:
Da du die Wickelgeschwindigkeit nicht regeln kannst, könntest du noch einen Decoder an (mindestens) einen Wickelmotor setzten. Dann bräuchtest du die Software nur dahin zu ändern das zB xxxx-Flanken des Zählwerks vor dem gewünschten Stopp tatsächlich (oder fast) angehalten wird. Dann startetest du wieder den Wickelmotor und liest zusätzlich den Wickelmotordecoder aus. Je nach gewünschter Wickelmotor-Drehzahl, taktest du jetzt den Wickelmotor.
Ist eine xxxx-Flankenzahl, also deine gewünschte maximale Drehzahl am Wickelmotor erreicht, nimmst du die Spannung vom Wickelmotor und gibt erst wieder Spannung wenn du die gewünschte minimalste Drehzahl erreicht hast.
Eine genaue Positionierung zum gewünschten Stoppunkt sollte dann möglich sein.
