Themen: 64
Bei einem Grundig RTV 380 habe ich folgendes Problem: Wenn ich die UKW Sender durchkurble sind alle zu hören, sobald ich feinabstimmen will und auf den Feldstärkezeiger achte verschwindet der Sender rund um die höchste Einstellung. Es ist also nur kratzendes gestörtes Radio zu hören. Drücken der Stereotaste bewirkt nichts, bei drücken der AFC Taste tritt der Effekt etwas früher ein.
Ich tappe etwas im Dunkeln, bestimmt gibt es hier Fachmänner die sofort wissen, wo der Fehler liegt. Es gibt 3 Blechkästchen, Vorstufe, Mischung, Abstimmung, welches mache ich zuerst auf? Bei weiteren Fragen - es liegt ein Plan vom RTV 360 vor.
Themen: 54
Hallo,ich kann natürlich jetzt nicht auf die Entfernung sagen was es genau ist. Aber in der Regel sind in den Grundiggeräten der 70er Jahre die Tantalelkos platt, im ZF-Teil. Wechsle die alle mal vorsichtig ,dann müsste es wieder gehen.
Gruß Holger
Ich tippe eher in Richtung Demodulator.
So nebenbei erwähnt, der (Mit) Entwickler des RTV380 ist in verschiedenen Foren anzutreffen, unter anderem auch im Sabaforum.
Themen: 64
Hier ein Schaltplan Auszug. Die Pins vom F3 Kästchen hab ich gemessen, nichts auffälliges.
Pin 15 Gleichspannung 4,5V bis 8,4V
Pin1(x) 6,66V
Pin 8 (M3) 0,55V bis 0,66V
Pins A und B im Dreieck Gleichspannung 0V, bei Pin B verschwindet das Signal, wenn ich mit Meßspitze berühre.
Denke ich werde im nächsten Schritt das F2 Kästchen auslöten, dort nach kalten Lötstellen suchen und wechseln was geht.
Aufgrund der Tatsache, daß eine leidliche Flankendemodulation anscheinend gegeben ist und der Ton bei Ratio-Mitte aussetzt, würde ich den Fehler im Ratio-Detektor vermuten und suchen.
Gerne äußert sich ein tumber Ratio-Elko derart. Also mal raus mit dem C19 (wenn mich das trübe Altersauge nicht narrt) und einen frischen rein.
Themen: 64
Ja mit Kasten 2 hätte ich das falsche Hütchen gezogen :-) Hab mich etwas schlau gemacht, da steht bei symmetrischer Verhältnisdiskriminator ...bei zu hoher Amplitude versuchen die Dioden, den Kondensator nachzuladen. Dadurch wird der Schwingkreis bedämpft und die Störung reduziert... Das heißt also in meinem Fall, daß er dort total bedämpft wird. Also gut Nr.3 wird geöffnet :-)
Der zerdämpfte Kreis, schon um 1930 herum, in Röhrenzeiten, sehr gefürchtet. Kommt garnicht mal so selten vor, dieser Fehler.
Themen: 64
So den C19 hab ich gewechselt (10µ statt wie angegeben 7) und hatte anschließend mit einer umgeknickten Leiterbahn zu kämpfen, der ganze Käfig mußte nochmal raus. Nach meinem Eindruck hat sich der Abstimmfehler verbessert, der Sender verschwindet nur noch wenn ich wirklich genau in der Mitte bin, aber das Gerät ist jetzt viel zu leise, man hört es nur noch wenn Lautstärke voll aufgedreht ist. Schaue grade den Kondensator nach 10 16 ++ ist die Beschriftung. Muß ich mir einen 7µF Kondensator bestellen? Warum sind die Werte so 7µ : 91p so krumm? Muß das Verhältnis genau stimmen?
