24.01.2011, 13:20
Bei meiner Neuerwerbung GXM-11D
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...adid=11851
gibt es nun folgendes Problem:
Bei Vorlauf dauert es ein paar Sekunden bis die Kupplung greift. Rücklauf geht meist sofort, aber das obere Lager rattert.
Die Riemen schließe ich aus, da beide Teller von Hand kaum zu bremsen sind.
Habe so das Gefühl, daß ich die mittlere schwarze Filzscheibe austauschen sollte.
Bis jetzt habe ich die Laufflächen der Riemen gereinigt, eine zusätzliche Unterlegscheibe verwendet und die Lager geölt, was keinen Erfolg brachte.
Würde als nächstes die Lager zur Reinigung in Spülwasser zu legen und wieder neu ölen. Ist das sinnvoll oder werden sie dadurch schlechter?
![[Bild: Kupplung_Lager_800.JPG]](https://tonbandforum.de/bildupload/Kupplung_Lager_800.JPG)
