17.01.2011, 18:24
Hi Holgi,
dies (hört sich an) liest sich wie ein Fehler an den Lötaugen des betreffenden Relaissockels!, so wie mir's passiert ist. Feinste Haarrisse sind oftmals mit optischen Mitteln nicht zu erkennen.
Nimm das Relais raus, dann alle Lötstellen/Kontakte des Sockels auf Kontaktdurchgang prüfen und ggf. vorsichtig nachlöten. Dabei überprüfen, ob der Sockel auch plan auf der Platine aufliegt.
Nach Wiedereinsetzen des Relais würde ich nochmals den kompletten "Signalweg" für schnellen Vorlauf bei gedrückter Taste überprüfen.
Dabei beachten:
Wie im Schaltplan zu erkennen ist, muß der Selbsthaltekontakt von Relais A bei schnellem Vorlauf gelöst sein, damit Relais C seinerseits in Selbsthaltung geht und hält.
Viel Erfolg!
Heribert
Dabei beachten:
Viel Erfolg!
Heribert
