14.11.2010, 20:16
Hallo Tonbandfreunde
Nachdem ich vor kurzem meine GX-266 wieder zum Laufen brachte ( auch dank eurer Hilfe
)... macht die Maschine jetzt wieder Ärger.
Also nachdem ich die Capstanmotorsteuerung wieder repariert hatte ( defekte GL D6 ) lief die Maschine zwei Tage ohne Probleme.
Tja aber nun gehts wieder los.. Die Capstanregelung fiel wieder aus ( defekter TIP47 Transistor ).. Diesen habe ich nun ausgetauscht was auch die Funktion der Capstanregelung wieder hergestellt ist. Die Maschine läuft jetzt wieder auf beiden Geschwindigkeiten ( 9,5 und 19 cm/s ) aber leiert während der Wiedergabe und Aufnahme.
Der Grund liegt am Capstanmotor.. Dieser gibt rhytmisch Gas ( im 2 Sec.Takt) und verliert wieder an Drehzahl weshalb die Maschine dann auch leiern muss...Wenn man die Aussenläufertrommel des CM allerdings während des Betriebs nach innen drückt läuft der Motor sauber...
Die Achse des Motors lässt sich auch ein Stückchen hin und herbewegen.. Ich weiss nicht ob das normal is ?.
Wenn der CM sauber läuft lässt sich an den Anschlüssen des CM auch ein sauberer 50 Hz Sinus mit dem Oszi messen.
Wenn der Motor abfällt fehlt dem Sinus dann kurze Zeit die negative Halbwelle.
Drückt man die Aussenläufertrommel des CM während des Betriebs nach innen bleibt auch der Sinus stabil und gleichmäßig.
Die CM Regelung funktioniert imho auf jeden Fall einwandfrei.. Alle Spannungen stimmen mit dem Schaltplan überein.
Tja und nun das zweite Problem... Die Maschine verzerrt im Aufnahmebetrieb..Die alte Aufnahme wird auch nicht gelöscht. Man hört die neue Aufnahme bei Hinterband verzerrt gemischt mit der alten Aufnahme.. Im Vorbandbetrieb ( source ) ist das Signal einwandfrei.
Habe schon nen 1khz sinus eingespeisst und an diversen transen im aufnahmeverstärker gemessen... dort kommt das signal sauber an.
Also ich hoffe jetzt mal wieder auf eure Hilfe
)... macht die Maschine jetzt wieder Ärger.Also nachdem ich die Capstanmotorsteuerung wieder repariert hatte ( defekte GL D6 ) lief die Maschine zwei Tage ohne Probleme.
