18.11.2010, 18:26
Okay, das sieht schon mal viel besser aus. Nimm ein Voltmeter, schalte es auf den Wechselspannungsmessbereich (AC) und miss die Spannung zwischen den Punkten 3 und 4. Dort kommt die Wechselspannung direkt vom Trafo, da befindet sich nur noch die Sicherung dazwischen - also keinesfalls abrutschen, sonst ist sie hin. Wir benötigen den Messwert der dort anliegenden Wechselspannung.
1 ist Masse, das hast Du richtig erkannt. 2 ist der Pluspol hinter dem Gleichrichter. Also misst Du als nächstes, nachdem Du das Messegerät auf den Gleichspannungsmessbereich (DC) geschaltet hast, die Spannung zwischen 1 und 2. Beide Werte bitte hier posten und beim messen nicht an spannungsführende Teile rankommen!
Gruß Jens
Gruß Jens
