Hilfe mit meiner Tesla B93 Stereo.
Okay, da sich nun ein direkter Kurzschluss (direkt hinter dem Netzteil) zeigt, brauchst Du bei den Sicherungen und dem Netzteil erst einmal nicht weiter zu suchen. Es geht nun darum, den einen (mit hoher Sicherheit) defekten Endstufenschaltkreis zu lokalisieren, es sind ja zwei vorhanden. Wir beginnen beim oberen Schaltkreis im Bild!
Hast Du schon mal einzelne Pins eines Schaltkreises freigelötet? Dazu brauchst Du entweder Entlötsaugpumpe oder Entlötlitze. Löte zuerst bei einem Schaltkreis den Pin 1 frei, es darf keinerlei Lötzinnbrücke mehr zwischen Leiterbahn und dem Schaltkreisanschluss da sein! Dann misst Du nochmals von oben zwischen Pin 1 und 9 direkt an diesem Schaltkreis. Sind dort wieder um die 0 Ohm zu messen, misst Du jetzt am anderen Schaltkreis, ohne daran zu löten. Ist dort nun der Widerstand erheblich höher als 0 Ohm, so ist der Schaltkreis, an dem das Bein hochgelötet ist, defekt. Ansonsten geht die Prozedur morgen "andersherum" weiter, also Anlöten des abgelöteten Beins und Wiederholung des Spiels mit dem unteren Schaltkreis.
Gruß Jens
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von poki - 26.10.2010, 23:04
[Kein Betreff] - von esla - 27.10.2010, 00:56
[Kein Betreff] - von snzgl - 27.10.2010, 07:26
[Kein Betreff] - von poki - 27.10.2010, 23:24
[Kein Betreff] - von poki - 18.11.2010, 13:36
[Kein Betreff] - von esla - 18.11.2010, 17:53
[Kein Betreff] - von poki - 18.11.2010, 22:19
[Kein Betreff] - von snzgl - 18.11.2010, 23:21
[Kein Betreff] - von poki - 18.11.2010, 23:26
[Kein Betreff] - von esla - 19.11.2010, 00:06
[Kein Betreff] - von poki - 25.11.2010, 16:10
[Kein Betreff] - von poki - 04.12.2010, 17:21
[Kein Betreff] - von poki - 20.12.2010, 17:39
[Kein Betreff] - von esla - 20.12.2010, 19:50
[Kein Betreff] - von poki - 21.12.2010, 19:44
