29.10.2004, 21:52
Und womit hast du gemessen, lieber Matthias? Mit einem Zeigermessinstrument oder einem elektronischen (bzw. digitalen) Messinstrument?
Die durch dich gewählte Formulierung ist etwas unglücklich, denn das, was du meinst, ist offenbar eine Unterbrechnung der Wicklung, deren (notfalls) noch messbarer Innenwiderstand bei einigen MOhm liegt.
Hochohmige Köpfe gibt es nämlich ganz regulär auch, und dein Kopf zählt(e) sicher dazu. Alle Amateurbandgerätetonköpfe gehören zu den hoch-, zumindest aber mittelohmigen Typen, deren Innenwiderstand zwischen 500 und 1000 Ohm (Wiedergabekopf) und 40 bzw. 80 Ohm (Aufnahmekopf) liegt. Man bedient sich dieser Mittel, um ein hinreichend hohes Spannungsniveau (Wiedergabekopf) zu erreichen und sich einen Übertrager zu ersparen. Beim Aufnahmekopf soll diese Maßnahme den Energiebedarf des Aufsprechvorganges verringern. Im professionellen Bereich wird in beiden Fällen mit einem teuren Übertrager gearbeitet.
Bei dir aber liegt ja ein Defekt vor. Solltest du den Innenwiderstand mit einem klassischen Zeigermesswerk im untersten Messbereich geprüft haben, ist nicht auszuschließen, dass der durch dich angelegte relativ hohe Messgleichstrom dieses Messgerätetyps die Kopfwicklung(en) ins elektrische Nirwana verfrachtet hat.
Nachdem auch Uher zu den Woelke-Kunden gehörte, könnte von dieser Seite Rettung winken: Wo sind die Woelke-Sammler?
Hans-Joachim
Hans-Joachim
