Stabilo-Bosch-Kassettenumspulgerät
Wer kennt das nicht, alle 15 Decks sind in Betrieb, im 16. wird aufgezeichnet, 24 weitere liegen zerlegt zur Reparatur herum und die Kassette, auf der die Aufzeichnung fortgeführt werden soll ist verkehrt herum gespult!
Endlich gibt es Abhilfe durch das Stabilo-Bosch-Kassettenumspulgerät.
* Durch die lange Achse ist das empfindliche Magnetband ausreichend weit vom Magnetfeld des Motors entfernt.
* Eine Rutschkupplung in Nähe der Kassettennabe schützt vor Überlastung.
* Mit dem Rechts-Links-Lauf ist es kein Problem, wenn versehentlich zu weit gespult wurde. Einfaches Umstecken der Achse und Richtungsumkehr des Antriebes reichen aus. Die Kassette muss nicht mehr umständlich gewendet werden!
Bilder:
[Bild: Stabilo-Bosch-1.JPG]
[Bild: Stabilo-Bosch-2.JPG]
Klasse Gerät Niels!
Denkst du der Stabilo Wickeladapter passt auch an einen Makita Antrieb? Wink
David
Und nicht vergessen: Drehmoment-Steller auf Minimum!
Ansonsten: schön, dass es mal wieder was zum Lachen gibt.
Niels, der simple-things-award ist Dir sicher!
F.E.
Bin heute gleich zu OBI, habs aber nicht gefunden! Big Grin
gruss hardy
Immer meine ganzen Geheimtricks hier verraten, nee nee nee, Niels ;-)
Hallo Niels,
zu Deinem Rückspulgerät passt natürlich für die, die mit der Zeit gehen und modernere Medien wie z.B. CD oder DVD verwenden, doch auch hervorragend dieses Gerät! :daumen:
Gruß Jens
moin moin,
also der bosch stabilo umspuler und das von jens verlinkte gerät ist ja voll genital.
aber gibt's sowas auch für mp3-player ?
cu reginald
( Benno Berghammer )
Nicht direkt, aber mit einem W-LAN Kabel kannst Du den Festplattenrückspuler benutzen
Hallo in die Runde,
es gab doch auch richtige Umspulgeräte für Cassetten. Wenigstens für Videos ist mir noch ein Modell (in wenn auch blasser) Erinnerung.
Richtig, Videotheken hatten / haben so etwas.
Es gab die auch für Compact-Cassetten, siehe z.B. hier.
Moin
ja sony hatte auch sowas für Compact Cassetten
[Bild: PC020001.JPG]
es hat sogar löschfunktion und löscht auch Metal Position Tapes sauber.
gruß
