12.04.2017, 23:39
Die CM-Bänder waren eine Selektion der CS-Band-Produktion, teilweise wurde die Oberfläche nochmals veredelt u.U. kalandriert.
Der klare Schnitt und Wechsel zu Einschichtbändern bei der CS war 1995 mit der Einführung der neuen Serie. Da gabs nämlich schon für die Fachpresse a la stereoplay und Stereo erste Muster mit dem neuen CoFe-Band, was maxell und Co - laut Tests der beiden Zeitschriften - in den Schatten stellte. Rötlich und leicht durchscheinend.
Martin schrieb, das CM bereits vorher in der 1993er schon zeitweise ein CoFE(+Cr) drin hatte. Ich habe hier ein Labormuster aus der 1993 Serie mit diesem neuen Band. Aber ob die CM ab 1995 wirklich vollständig das Einschichtband drin hatte, kann ich nicht 100% sagen. Dieses Band war jedoch anders als das was zuerst in der neuen 95er CS eingespult war. Die CS hatte ab 1996/97 wieder ein anderes Band, das dem der CM ähnelt. Das 95er CS-Band war dann auch in der Record II zu finden. Ich denke bis 1998 ist wirklich das CS/CM weiter optimiert worden. Ich habe aus meinen Bestand alle unterschiedlichen CS nach 1995 zusammen getragen und stellte fest, dass sich die eingespulten Bänder in der Oberflächenstruktur voneinander unterscheiden. Gleiche Bänder aus unterschiedlichen Chargen zu finden sind Glücksache.
Sebastian
Sebastian
Ob analog oder digital, es rauscht überall. ~:-9~
Pioneer D-05 | Grundig DAT-9000 | Philips DCC 951 | Philips DCC 600 | AIWA HD-S 200 | Roland EDIROL R-09 HR
Grundig CT-905 | Blaupunkt RC-1950 (Yamaha K-640) | Philips FC-870 | Philips FC-880 | Philips FC-950 | marantz SD-62 | Technics RS-BX701 | Harman Kardon TD 4500 | Grundig M100 CF
marantz CP-430 | Sony TCD-05 Pro
Telefunken DA 1000 | Telefunken HA 880 | Philips DFA 888 | Philips FA 950 | Grundig FineArts V11 & CF4 am PC
Telefunken IR-310
Telefunken IR-310
