28.02.2016, 19:09
das ist nicht ganz vollständig. Als Vorläufer des Tefifons gab es das Teficord als Abspielgerät und das Tefiphon ( mit "ph" ), mit dem man die Bänder auch schneiden ( = bespielen ) konnte. Das Bandmaterial sah aus wie ein 35mm Film, die beiden Geräte hatten das gleiche Laufwerk und sahen sich optisch sehr ähnlich. Zu bewundern ist das Gerät hier:
http://www.radiomuseum.org/r/tefi_tefiphon.html
Nach dem Krieg versuchte man sich wenige Jahre an der Magnetbandtechnik, u.a. mit diesem Gerät:
http://www.radiomuseum.org/r/tefi_rekord_2.html
Mit diesem Tefifon konnte man Schallbänder ( Schnelläufer ), Schallplatten und spezielle Magnetbandkassetten benutzen. Die Magnetbandkassette sah im wesentlichen genauso aus wie eine große Tefi-Cassette, hatte auch ein Endlosband, das aber ich glaube 16 Magnetspuren besaß. Zwischen den Magnetspuren gab es jeweils eine Rille, die die Führungsnase der Magnetköpfe führte. Als später die langsamlaufenden Tefi-Bänder herauskamen, wurden die Magnettonzusätze auch noch auf diese Laufwerke gebaut. Bei 19cm/sek läuft eine Spur gut 15 Minuten, bei 45cm/sek entsprechend kürzer. Das System hatte aber zwei Probleme: Einmal konnte man das Band nicht punktgenau starten und stoppen, und zum anderen merkte man bei der Aufnahme nicht, wann das Ende erreicht war, und man überspielte die vorher gemachte Aufnahme.
