27.01.2010, 08:27
Hallo Michael.
Die Beschriftung 1/100 bedeutet - wie du schon vermutet hast - 1uf/100V.
Warum 100V? Warum nicht? Die Spannungsfestigkeit der C's spielt keine Rolle solange sie höher als die Betriebsspannung ist. Du kannst in der Uher praktisch alles ab 10V Spannungsfestigkeit verbauen.
Die Werte der Tantals kannst du doch sicherlich aus dem Schaltplan entnehmen.
Ansonsten hilft eine Lupe weiter
Hast du mal ausprobiert was Jens in Post 25 geschrieben hat?
Also den Brummtest mit deinem Finger als Signalinjektor durchgeführt?
Du kannst diesen Test auch durch Berühren des mittleren Kontakts des Lautstärkepotis durchführen, da der Schleifer direkt mit dem Eingang des TBA verbunden ist.
Durch diese Test kannst du feststellen ob der Endverstärker Verstärkt, darum wäre das der sinnvolle nächste Schritt.
David
EDIT: Einfügung
.Hast du mal ausprobiert was Jens in Post 25 geschrieben hat?
David
EDIT: Einfügung
