Tonköpfe einstellen
Oskar am Ausgang der Bandmaschine anschließen.
Linker Kanal ans Y-Plattenpaar, rechter Kanal ans X-Plattenpaar, Oszilloskop umstellen auf "Horizontal extern" einstellen (Nur noch einen kleinen Punkt in der Mitte des Schirms ist sichtbar, kein Strich mehr. Sicherstellen, daß für beide Ablenkungen der gleiche Ablenkungsfaktor eingestellt ist. Sonst funktioniert es nicht!
Mono-Sinussignal mittels Y-Kabel verteilt gleichzeitig an beide Stereokanäle einspeisen in der Maschine. Gutes Band auflegen, Aufnahme starten.
Gaaaaaaanz wichtig! Man kann es nicht oft genug sagen!
Mit einer niedrigen Frequenz anfangen! 500 Hz eignet sich hierfür sehr gut.
Frequenz aufnehmen und per Hinterband gleichzeitig wiedergeben. Hierbei Oskarschirm betrachten. Azimuthschraube so lange verdrehen, bis sich ein gerader Strich von LINKS UNTEN nach RECHTS OBEN gebildet hat. Dann Frequenz gleichmäßig erhöhen, z.B. dann 1 kHz, 3 kHz, 5 kHz, 7 kHz, 9 kHz.
Hierbei immer aufmerksam den Schirm beachten. Der Strich weitet sich bei höherer Frequenz immer etwas weiter aus (bei korrekt eingestelltem Azimuth), darf aber NIE die Form einer erkennbaren Ellipse in Richtung Kreis überschreiten. Sollte bei ansteigender Frequenz die Ellips zum Kreis und dann wieder zur Ellipse und anschließend zum Strich von Links oben nach rechts unten führen, so ist der Azimuth total verstellt. Bei 10 kHz solltest Du unter 45 Grad Phasenfehler bleiben (Ellipse 1:2).
Für weitere technische Hintergründe hier bitte nochmal hier andere Leute oder mich fragen, dann kann ich aus meiner Diplomarbeit was rauskopieren, oder die Suche benutzen.
Viel Spaß!
MArtin
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Oldman - 16.12.2009, 17:13
[Kein Betreff] - von capstan - 16.12.2009, 18:44
[Kein Betreff] - von Oldman - 16.12.2009, 21:49
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 16.12.2009, 23:19
[Kein Betreff] - von Oldman - 18.12.2009, 01:12
