12.11.2009, 00:10
Spannung “fließt” nicht, sie steht oder liegt an.
Strom hingegen “fließt”.
Welche Spannung du hier an E27 = G17 gemessen hast ist mir leider nicht ganz klar.
![[Bild: TS1000-Pl-G-Aussch1.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/TS1000-Pl-G-Aussch1.jpg)
Löte den Minuspol von C21 und C22 auf der Platine G ab, vertausche unter Zuhilfenahme von etwas Draht die Anschlüsse der Elkos mit den Platinenanschlüssen G17 (=E27)und G19 (E=29, die Kanäle werden getauscht).
Wenn das Knacken im linken Kanal bleibt kommt es von Platine E, knackt es jetzt hingegen im rechten Kanal kommt es von Platine G.
Mit den Potis GR53/54 stellst du den Wiedergabepegel ein, sie sollten daher nicht in “irgendeiner” Stellung stehen.
Da du jetzt dran gedreht hast brauchst du eigentlich ein Band mit Bezugspegel um sie wieder korrekt einzustellen.
