28.09.2009, 09:20
bei einigen dieser Dinger wurde die richtige Geschwindigkeit nicht eingehalten, mal schneller, mal langsamer. Die Drehrichtung der Motoren werden, wie bei Philips auch, zum Rückspulen vertauscht. Das scheint ihnen auf lange Zeit nicht zu bekommen. (nur eine Vermutung). Kann aber auch sein, dass der Umschalter (gleich vor dem Motor, unter der Rutschkupplung) verschmutzt sein wird. Ausserdem wird sicher die Rutschkupplung nicht richtig mitdrehen. Dazu auseinander bauen und Filz aufrauhen. Dabei natürlich auch die Gummiflaechen an den Spulentellern am besten mit einer (alle anderen bitte weghören) Nagelfeile ebenfalls aufrauhen. (Dabei natürlich nicht zu sehr unrund machen!)
Ohne Riemen wirst Du da aber nicht weiterkommen.
Vor dem eventuellen Ausbau der Rutschkupplung (die weisse grössere Rolle zwischen Capstan und Motor) auf dessen Feder achten und merken wie sie sitzt.
PS: Die Riemen liegen hier herum und das Porto werde ich noch verkraften können.
Noch ein PS: nach ein paar Versuchen haben ich viele von diesen Dingern weggeschmissen. Aber Du musst jetzt nicht gleich aufgeben :undnun:
