15.09.2009, 10:46
ein kurzer Zwischenbericht. Ihr hattet natürlich recht, eine A77 braucht man nicht zu modifizieren. Da stimmt einfach alles so wie es ist.
Aber im Einzelnen.
Ausgehend von der VM-Einstellung nach Bandherstellerangaben und auf Null gedrehten EQ-Potis habe ich C505 und C506 durch 2,2 nF ersetzt.
Ergebnis: Buckel völlig unverändert.
Da ich noch 1,5 nF parat hatte, habe ich probeweise auch mal die eingelötet. Ergebnis wie oben, nicht die geringste Veränderung.
Daraufhin habe ich reumütig wieder die Original-Kondensatoren eingelötet.
Jetzt mußte ich meine Einmess-Strategie ändern. Bis jetzt dachte ich immer, der mit den Delta-S Werten eingestellte Arbeitspunkt wäre quasi gottgegeben, und den Rest könne man mit den EQ-Potis allein geradebügeln. Dieses Prinzip hat auch bisher immer gut funktioniert - nur diesmal irgendwie nicht.
In einem neuen Anlauf habe ich mit zunächst auf Null gestellten EQ-Potis durch s e h r kleine Veränderung der Vormagnetisierung den Frequenzgang geradegezogen - ohne Überhöhungen und beide Kanäle möglichst deckungsgleich.
Der FGang fällt dabei schon relativ früh. Diesen Abfall habe ich dann mit den EQ-Potis passend angehoben.
So scheints zu funktionieren (19 cm/s, LPR35):
Danach habe ich noch den Klirr kontrolliert:
bei 0VU: 0,4% bei 9,5 cm/s und 0.1%, also auch o.k.
Was ich nicht mehr geschafft habe gestern abend ist die Nachmessung des alten LPR35 mit der neuen Einstellung. Die Messung trag ich dann nach.
Aber im Einzelnen.
