15.06.2009, 03:26
Hallo Wolfgang,
im Prinzip habt ihr beide sicher Recht. Ich werfe trotzdem mal ein "aber" dazwischen.
Der Anschluß per DIN-Kabel ist bedeutend einfacher, als mit vier Steckern auf jeder Seite des Kabels (bei Stereo natürlich) herumzuhantieren. Bei DIN gibt es nur nur je einen Stecker am Kabelende. Meines Erachtens stellt das einzige Problem der Eingangspegel im niedrigen Milivoltbereich für die Geräte dar. Und dies auch eigentlich nur, wenn die verwendeten Kabel nicht ausreichend und ordentlich geschirmt sind.
Ich hatte es schon mal irgendwo geschrieben, dass mit "Billig-DIN-Kabeln" für unter einem Euro von einem großen Elektronik-Versender, der mit "R" beginnt, nichts anzufangen ist. Bei zwei Kabeln habe ich mir allein beim Herausziehen der Stecker diese abgerissen (Stecker noch in der Buchse, ich aber hab' das Steckergehäuse samt Kabel in der Hand blöd angeguckt
ad: ).
Das Ganze steht und fällt mit der Qualität der Kabel. Sind diese gut geschirmt, konnte ich bei Tonbandaufnahmen keinen Unterschied zwischen einem Anschluss mit RCA-Steckverbindern (Cinch) oder DIN-Steckverbindern machen. Und die o.g. Kabel waren absolut miserabelst geschirmt. Jegliche Tonbandaufnahme war von einem Brumm untermalt, der sich durch das Verbiegen des Kabels in verschiedene Richtungen deutlich beeinflussen liess.
Gruß Jens
Der Anschluß per DIN-Kabel ist bedeutend einfacher, als mit vier Steckern auf jeder Seite des Kabels (bei Stereo natürlich) herumzuhantieren. Bei DIN gibt es nur nur je einen Stecker am Kabelende. Meines Erachtens stellt das einzige Problem der Eingangspegel im niedrigen Milivoltbereich für die Geräte dar. Und dies auch eigentlich nur, wenn die verwendeten Kabel nicht ausreichend und ordentlich geschirmt sind.Ich hatte es schon mal irgendwo geschrieben, dass mit "Billig-DIN-Kabeln" für unter einem Euro von einem großen Elektronik-Versender, der mit "R" beginnt, nichts anzufangen ist. Bei zwei Kabeln habe ich mir allein beim Herausziehen der Stecker diese abgerissen (Stecker noch in der Buchse, ich aber hab' das Steckergehäuse samt Kabel in der Hand blöd angeguckt
ad: ). Das Ganze steht und fällt mit der Qualität der Kabel. Sind diese gut geschirmt, konnte ich bei Tonbandaufnahmen keinen Unterschied zwischen einem Anschluss mit RCA-Steckverbindern (Cinch) oder DIN-Steckverbindern machen. Und die o.g. Kabel waren absolut miserabelst geschirmt. Jegliche Tonbandaufnahme war von einem Brumm untermalt, der sich durch das Verbiegen des Kabels in verschiedene Richtungen deutlich beeinflussen liess.
Gruß Jens
