15.03.2009, 01:05
Mit Zeitkonstanten nach R mal C hat das Ganze allerdings gar nichts zu tun.
Ein Kondensator wird mit einem !!!konstanten!!! Strom geladen.
Die Kondensatorspannung steigt dadurch linear an.
Lade ich einen 1000µF Kondensator mit einem Strom von 1mA steigt die Kondensatorspannung
um 1Volt pro Sekunde, lade ich diesen Kondensator mit einem Strom von 0,1mA steigt die Spannung um 1 Volt nach 10 Sekunden (das schafft man mit einer Stoppuhr).
Die allgemeine Definition: 1 Farad geladen mit einem 1Ampere ergibt nach 1 Sekunde ein Spannung von 1Volt am Kondensator.
Da die Spannung linear steigt reicht ein Delta t und ein Delta U.
Der Spannungsanstieg ist natürlich durch das Messgerät nach oben begrenzt.
Die Konstantstromquelle ist ein Multimeter im Ohmbereich.
Die Höhe des konstanten Stromes schalte ich mit dem Widerstandsmessbereich um.
Die Spannung zeigt das gleiche Messgerät an.
Je größer die Kapazität desto genauer die oben gezeigte Methode.
Die Genauigkeit der Methode ist natürlich trotzdem begrenzt.
Edit: Wer sich die Mühe macht die Bedienungsanleitung seines Multimeters mal durchzulesen, das steht da häufig genauso drin, incl. den benötigten Umrechnungswerten und Formeln.
