05.01.2009, 20:38
Hallo Andreas,
willkommen hier im Forum und bei einem schönen Hobby!
Was Deine Maschine als "normal laut" betrachtet, nennt man Bezugspegel; er entspricht einer definierten Stärke des Magnetfeldes pro Spurbreite auf dem Band ("Bandfluss"). Typische Werte wären zum Beispiel 250, 320 oder 514 nWb/m, der konkrete Wert für Dein Gerät sollte in der Service-Anleitung stehen.
Es kann aber auch - und das ist bei einem gebrauchten Bandgerät heutzutage eher der Regelfall als die Ausnahme - eine Dejustage der Anzeige oder irgend eine Fehlfunktion durch Bauteilalterung vorliegen.
Um bei der Aufnahme optimale Ergebnisse zu bekommen muss das Gerät passend zum verwendeten Band eingemessen werden. Dabei werden der Vormagnetisierungsstrom (Bias), der Aufnahmepegel und - sofern es die Maschine erlaubt - die Entzerrung des Aufnahmeverstärkers eingestellt.
Meistens ist zwar in Erfahrung zu bringen, auf welche Sorte Band das Gerät einstmals vom Hersteller eingemessen wurde, aber es nützt einem nicht viel, weil Alterungserscheinungen die Einmessung sowieso verändert haben oder weil das entsprechende Band heute garnicht mehr neu zu bekommen ist.
Alle nötigen Schritte wurden hier im Forum schon ausführlich besprochen - weshalb ich Dir die Lektüre entsprechender Diskussionen herzlich empfehlen will. Da man aber schnell die Küste aus den Augen verliert, hier eine kurze Liste aus dem Kopf, was in welcher Reihenfolge zu prüfen ist:
1. Mechanik
- sauber machen, und gleich nochmal sauber machen, dabei keine Metallgegenstände verwenden
- Laufwerk prüfen, vor allem auf korrekten Bandzug
- nicht auf Verdacht an den Bandführungen oder den Köpfen drehen
2. Wiedergabe
Ein passendes (Pegel, Geschwindigkeit und Entzerrung) Bezugsband ist nötig und dient als Referenz für diese Schritte:
- Senkrechstellung des Wiedergabekopfes prüfen und ggf. einstellen
- Wiedergabepegel einstellen
- wenn möglich den Frequenzgang der Wiedergabe messen
- die Wiedergabeentzerrung kann man nur bei wenigen Maschinen beeinflussen
3. Aufnahme
Hier verwendet man ein Leeres Band von der Sorte, auf die man einmessen will:
- Spaltlage des Aufnahmekopfes anhand des frisch justierten Wiedergabekopfes einstellen
- Vormagnetisierung einstellen, möglichst nach Empfehlung des Bandherstellers
- Aufnahmeentzerrung so einstellen, dass sich ein möglichst glatter Frequenzgang (bei -20dB) ergibt
- Aufnahmepegel so justieren, dass kein Pegelsprung zwischen Vor- und Hinterband besteht
Beim Abarbeiten der Liste fällt einem schon früh genug auf, wo wirklich Defekte vorliegen. Wenn Du eine gründliche Instandsetzung nicht scheust, so empfiehlt es sich, das Gerät zu zerlegen, zu reinigen und in der Elektronik die alterungsanfälligen Bauteile (Elkos, Tantalperlen und offene Trimmpotis) auch ohne konkreten Verdacht - auch darüber kann man diskutieren - alle zu tauschen.
Mit ein wenig Verständnis und Geschick kann man eigentlich alles davon selbst durchführen - aber das ist individuell unterschiedlich.
Trotz des unerschöpflichen Archives: Scheue Dich nicht, im Zweifelsfall einfach nochmal nachzufragen!
Viele Grüße und viel Erfolg
Zitat:die Wiedergabe ist top, allerdings dümpeln die VU-Meter um -20dbMöglicherweise ist die vorgefundene Aufnahme tatsächlich "recht leise" im Vergleich dazu, was das VU-Meter als 0 VU ansehen würde; ohne irgend einen Vergleich kann man ja schlecht - höchstens vielleicht ganz grob an der Stellung irgend eines Lautstärkereglers am Gerät - abschätzen, ob die Wiedergabe einigermaßen "normal laut" ist.
Zitat:Mein Problem: diese Qualität erreiche ich bei eigenen Aufnahmen nicht - Dynamik und Höhenwiedergabe sind schlechter, Bass ist manchmal unsauber (wie übersteuert).Das klingt ein wenig nach ungewöhnlich starken Symptomen einer nicht zum Band passenden Einmessung:
Zitat:Man sieht auch warum: Das sauber ausgepegelte Eingangsignal fällt bei Hinterbandkontrolle um ca 15db(!) ab.Ein so großer Unterschied lässt allerdings vermuten, dass noch irgendwo anders etwas im Argen liegt. Das gilt es nun herauszufinden.
1. Mechanik
2. Wiedergabe
3. Aufnahme
