03.01.2009, 22:45
Den Wiedergabepegel wirst auch du, lieber Florian, ebensowenig wie Uher übrigens, durch den Aufnahmepegel einstellen können. Uher wählt lediglich den Weg über den Klirrfaktor der Aufzeichnung (man lässt soweit ich sehe zumeist 3 % zu) für den Wiedergabepegel, um eine in Anbetracht des Bandes maximale Aussteuerung aus dem verwendeten Band herauszudrücken und auf diesem Wege einen maximalen Geräuschspannungsabstand zu gewährleisten. Diesem 3-%-Pegel ordnet man dann den Nennausgangspegel des Gerätes zu.
Es ist aber definitiv die Frage, ob man diesen Weg wirklich wählen will.
Du könntest den Revoxweg wählen (der auch derjenige der professionellen Welt war und offenbar auch dir vorschwebt) und 0 VU einem Wert zwischen 250 und 320 nWb/m bei 1 kHz zuordnen. Wenn du überwiegend mit 9,5 cm/s und gegebenfalls gar noch manchmal darunter aufnehmen möchtest, solltest du aber in jedem Falle eher zu den 250 nWb/m bei 0 VU greifen als zu 320, weil sonst der Klirrfaktor bei Vollaussteuerung (bei zudem niedrigeren Geschwindigkeiten und dünneren Bändern obendrein...) doch unerträglich zu werden droht. Denn wenn wir einen VU-Meter-Vorlauf von 6 dB voraussetzen, wird bei 250 nWb/m (0VU) ja grosso modo bis 500, bei 320 nWb/m (0 VU) bis 640 nWb/m ausgesteuert, was für Doppelspielbänder schon eine Grenze markiert.
Auch für 9.5 und 19 cm/s sowie Langspielband würde ich zu 250 bzw. 257 nWb/m für 0 VU tendieren. Diese 250 bzw. 257 nWb/ rufen am Ausgang dann die halbe Nennspannung der Uher-Daten hervor.
Wenn du mir mit der Schaltung der 560 (oder notfalls mehr) dienst, kann ich mit weiteren Hinweisen aufwarten. Ob und inwieweit das dann mit deiner 561 korreliert, wird man sehen müssen. Uhers Denkarten sind zwischen Royal Stereo und Report Monitor aber ähnlich konstant wie diejenigen bei Studer, weshalb man zumindest die Schussrichtung einer Einmessung festlegen kann.
Ansonsten lässt sich praktisch jedes Bezugsband für eine Pegeljustage heranziehen. Man muss im schlimmsten Falle allein die Pegel umrechnen.
Hans-Joachim
Hans-Joachim
