30.08.2008, 20:01
Hallo Zusammen!
Erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme!
Tja,man sieht,dass ich noch ziemlich unerfahren bin,denn:
-ein Test/Bezugsband besitze ich nicht.
-ich habe lediglich den Wiedergabekopf auf den Aufnahmekopf abgeglichen.Am Aufnahmekopf wurde noch nie gedreht,denn der original Sicherungslack ist unversehrt.Auch alle sonstigen Einstellschrauben,die durch abnehmen der Plastikblende des Kopfträgers sichtbar werden,sind noch nicht verstellt worden.
Den Abgleich auf den Wiedegabekopf habe ich halt auf eine primitive Art vorgenommen.Auf die -20dB beim aussteuern zu achten habe ich geachtet.Ich hatte mich schon ein wenig zu dem Thema eingelesen.
Das Messprogramm schickt links und rechts Rosa rauschen auf die in Stereo geschaltete Bandmaschine.Aus dem Monitorausgang (ebenfalls L+R) gehts zurück in eine zweite Soundkarte die das Signal des Hinterbandes entgegen nimmt und misst.
Ich habe den Kopf so eingestellt,dass sich ein gerader Frequenzgang im Hochton ergibt.Der erreichbare Pegel im Hochton ist dort auch auf Maximum.
Stand der Kopf etwas daneben,gab es einen Schmalbandigen Einbruch Auslöschung) bei etwa 9-10 Khz.Vermutlich ist das dann ein Phasenfehler,so dass sich im Hochton zwischen links und rechts eine Auslöschung ergibt.
In der "korrekten" Einstellung (also ohne Auslöschung im Hochton) habe ich bisher auch die geringsten "Probleme" wenn ich zwischen 19cm und 9,5 umschalte.
Um Phasenfehler zwischen L+R der Mess-Soundkarte "auszuschließen",habe ich vorher die Soundkarte,ohne den Weg übers Tonband geprüft.Es sah soweit alles ordentlich aus.
Mit Spurlage meinte ich die Spaltsenkrechtstellung.
Falls ich etwas zu beantworten vergessen haben sollte,bitte nochmal bohren.
Grüße Markus
Grüße Markus
