31.05.2008, 20:36
Guten Abend an alle hilfreichen Geister,
hier ist das aktuelle Ergebnis des heutigen Sofort-Checks in der Werkstatt:
Ein mechanisches Problem (Federn, Capstan Riemen, Bandbremse) kann definitiv ausgeschlossen werden, den der linke Wickelmotor erhält keine Spannung. Alles deutet daher auf einen defekten Transistor (hallo Martin!!) für diesen Motor hin (der Transistor sitzt direkt hinter dem Motor auf einem Blech), denn dieser ist mit Ohmmeter (spannungsfrei) gemessen von seinen Werten im roten Bereich. Ich hoffe, dass durch den Austausch des Transistors der Fehler behoben sein wird, andernfalls heißt es dann, sich weiter nach vorne durcharbeiten (zuerst die OP-Verstärker) usw.
Wird wohl ein paar Tage dauern, bis ich mich wieder zum Thema melde!
Danke für alle Ratschläge bisher und ein schönes Wochenende
Tom
Tom
