05.02.2008, 12:36
Hallo Hans und herzlich Willkommen im Forum!
Zu deinen Fragen:
Das Pegelproblem:
Die SG560 hat m.W. zwei Eingänge. Einen Radio und einen Phonoeingang. Dafür gibt's hinten zwei Buchsen. Die eine ist eine kombinierte Eingang/Ausgang Buchse (die, wo du auch deine Anlage zum Wiedergeben dran hast) und noch eine, die nur ein Eingang ist. Ich weiß jetzt nicht welche Radio und welche Phono ist, aber ich glaube die kombinierte ist der Phono-Eingang.
Dabei ist der Phono-Eingang weniger Empfindlich, übersteuert also auch nicht so leicht. Du wirst wahrscheinlich über den Radioeingang aufgenommen haben.
Alternativ kannst du natürlich auch einen Mixer dazwischen hängen, ein Entzerrer ist aber nicht notwendig.
Zu den Spulen:
Ja es gibt verschiedene Systeme.
Grundsätzlich passen alle Dreizack-Spulen mit maximal 18cm Durchmesser auf die Maschine. Was größeres geht nicht.
NAB-Spulen könnten theoretisch mit Verwendung eines NAB-Adapters montiert werden, allerdings ist hier der Durchmesser minimal 20cm - also zu groß für die Uher.
Köpfe reinigen:
Isopropanol kannst du verwenden, ist kein Problem. Die Köpfe gründlich Reinigen, oft ist auch noch Schmutz verhanden, der nicht sichtbar ist. Der komplette Bandpfad (Umlenkachsen usw.) und der Capstan sollten auch gereinigt werden.
Die Andruckrolle sollte bei Verschmutzung auch gereinigt werden. Dazu benutze ich aber keinen Alkohol sondern Druckerwalzenreiniger.
Zu deinen Fragen:
Das Pegelproblem:
Zu den Spulen:
Köpfe reinigen:
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
