14.01.2008, 19:41
Die beiden knöpfe an der Tonkopfabdeckung sind Schrauben. Kann mann
mit einer Schere lösen , wie ein normale Schraube.
Zu dem Fehler.: Wahrscheinlich ist der komplette Mechanismus der die Rollen
andrückt verharzt. An den beiden Halterungen des Andruckmechanismus die
Sprengringe ablösen , und das Gestänge mit Gewalt nach oben ziehen (möglichst nicht ganz abziehen). Das Lager ölen , das Gestänge wieder runterdrücken , den Vorgang so lange wiederholen bis das Gestänge wieder absolut leichtgänig ist.
Event . den Zugmagneten etwas nachstellen.
Eigentlich müsste dann alles wieder funtionieren.
Rainer von Bargen
Rainer von Bargen
