04.01.2008, 17:41
die Bildeinstellanleitung hatte ich gar nicht gesehen, ich werde es mal probieren..
Das TK41 läuft nun wieder einwandfrei! Das Band bleibt genau in der Spur.
Als erstes habe ich die Mutter herausgedreht. Nun lässt sich die Rolle leicht nach vorne und hinten neigen, was auf den folgenden Bildern zu sehen ist.
https://tonbandforum.de/bildupload/a4.JPG
https://tonbandforum.de/bildupload/a5.JPG
Dann hob ich das Blech mit der Achse aus der Verankerung. Die Achse ist gelenkig in das Blech eingelassen und kann nicht so leicht vom Blech gelöst werden.
Achtung: unter der Rolle befindet sich eine kleine Scheibe, die beim Herausziehen der Rolle gerne ins Gerät fällt. Ich hatte glück, die Scheibe blieb auf der Halterung liegen (siehe Foto).
https://tonbandforum.de/bildupload/a7.JPG
https://tonbandforum.de/bildupload/a6.JPG
Dann habe ich die Rolle unter fließendem Wasser und mit Seife gründlich geschrubbt, abgetrocknet und die Achse mit Mehrzweckfett eingefettet. Dann habe ich alles wieder zusammengebaut. Die Rolle setzte ich nun (da sie symmetrisch ist) andersrum ein. Dann wurde ein Band eingelegt und getestet. Das Band lief noch leicht nach unten. Nun habe ich die Mutter gelockert und auf Start gedrückt. Am laufenden Gerät habe ich nun mit einem Schraubenzieher (siehe Pfeile im nächsten Bild) das Blech was die Achse hält leicht hin und her geschoben, bis das Band in der Mitte blieb. Dann zog ich die Mutter fest.
Dabei muß man etwas aufpassen, daß man nicht gegen die Sockelkontakte des Magischen Bandes kommt. Die Spannungen sind teilweise deutlich höher als die Netzspannung und reichen völlig aus, für einen kräftigen Sprung gegen (oder durch) die Zimmerdecke und das muß ja nicht sein ;-)
https://tonbandforum.de/bildupload/a8.JPG
https://tonbandforum.de/bildupload/a9.JPG
Übrigens:
Der Spannungsregler sollte an alten Geräten (Röhrenradios und Tonbandgeräten) auf 240V gestellt werden, weil ca. 1990 die Netzspannung auf 230V angehoben wurde. Besser leichte Unterspannung, als ständig Überspannung!
Die Röhren und Skalenbirnchen halten dadurch wesentlich länger.
Mit freundlichen Grüßen Richard
Übrigens:
