14.08.2007, 21:42
Hallo Michael/SH
Meistens wird keine hohe positive Anodenspannung verwendet, beim EV-S600 wird die Anodenspannung aus der 5Volt Spannung gebildet, in wie weit sich das auf den EV-S550 übertragen lässt weiß ich nicht. Die Ansteuerung der Steuergitter wird aus einer negativen Betriebsspannung gebildet, beim EV-S600 heißt die zwar –30V(negativ) beträgt aber nur laut Schaltbild -28,3(negativ) Volt.
Wichtig sind nur die Potenzialverhältnisse und nicht die absoluten Spannungswerte die sich je nach Gerät unterscheiden können.
Die Heizspannung ( direkt geheizte Kathode) ist meist keine reine Wechselspannung sondern häufig mit einer Z-Diode auf einen bestimmten Gleichspannungslevel geklemmt. Die Steuergitter der dunklen Segmente müssen immer negativer als die Heizspannung (Spitzenwerte) sein.
Wenn der EV-S550 ein Schaltnetzteil hat (der EV-S600 hat ein gewöhnliches Netzteil) kann man sich bei den meisten Messgeräten nicht auf den Angezeigten Wechselspannungswert verlassen, sie zeigen nur bei Sinusförmigen Spannungen den korrekten Effektivwert an (Stichwort True RMS bzw. Echteffektivwert Messung).
Wenn die Ausgangsspannungen (ungeregelt gibt es bei einem Schaltnetzteil mit Optokoppler eigentlich nicht) des Netzteils stimmen bringt ein Austausch des Optokopplers nichts, er überträgt ja nur eine Regelgröße zwischen sekundären und primären Bereich des Netzteils, interne Änderungen des Optokopplers werden innerhalb eines bestimmten Arbeitbereiches ausgeglichen.
Wenn ich deine Messwerte richtig deute, weist es doch auf ein verbrauchtes Display hin.
Ich hoffe das Ganze ist jetzt nicht zu Off-Topic für das Forum geworden.
