03.03.2007, 17:49
Das die Aufnahme beim Abbremsen extrem lauter wird ist für mich unlogisch. Vermutlich verschiebt sich dabei das Band am Wiedergabekopf und du hörst die Gegenspur. Könnte natürlich auch sein, dass die Tonköpfe total verstellt sind und du durch die Verschiebung des Bandes deshalb die Aufnahme hörst.
Deshalb bitte beantworte noch die Frage, ob du das Gerät so bekommen hast oder ob der Fehler bei dir spontan aufgetreten ist.
Ob die Tonköpfe verstellt sind, kannst du dadurch prüfen, indem du während der Aufnahme auf Hinterband mal etwas mit dem Finger das Band an dem mittleren Tonkopf hin-und herschiebst. Wenn dann die Aufnahme plötzlich zu hören ist, deutet das auf eine Fehlstellung der Köpfe hin. Einen zusätzlichen elektrischen Fehler schließe ich aber trotzdem nicht aus.
Falls das Gerät bei dir erst kaputt ging und keiner an Tonköpfen gereht hat, tippe ich mal darauf, dass die Vormagnetisierungsspannung bei deinem Gerät fehlt.
Kann natürlich auch ein anderer Defekt im Aufnahmekreis vorliegen.
Auch wenn wir den Fehler nun etwas eingrenzen konnten, muß nun aber jemand ran, der mit Meßgeräten und Lötkolben umgehen kann, um womöglich defekte Bauteile zu lokalisieren und zu tauschen.
Ohne Eingriffe in das Gerät ist da nämlich nicht viel zu machen. Kannst du sowas oder kennst du jemanden?
