06.11.2008, 13:16
Niels,
anders gefragt: Wenn Du das Rad mit der Gummiauflage mit dem weißen Lagerhebel bewegst, gibt es eine Position, in der sicher kein Scheuern stattfindet? Falls das so ist, könnte man das Führungsblech mit den beiden Schrauben lösen und geringfügig in die entsprechende Richtung drücken und wieder anschrauben.
Genau dieses Blech hat auf der einen Seite einen Schlitz, und das am weißen Hebel anliegende Teil des Blechs lässt sich geringfügig verbiegen (mit Schlitz-Schraubendreher bzw. Flachzange), so dass ebenfalls die Grundposition des Rades variiert.
Siehe auch mein kleiner Beitrag Tipps u. Erkenntnisse ...
Dieter
Dieter
