27.01.2007, 16:20
Liebr Marcus,
nach meinen, leider sehr schlecht lesbaren Unterlagen zum 266 D ist nur die japanische Netzteilversion universell (mit 4 Sicherungen) sekundär abgesichert, eine "UNI" beititelte aber im Sekundärbereich des Trafos überhaupt (!) nicht. Da du aber bei dir Sicherungen vorfindest, hast du natürlich welche.
Überdies ist diese Schaltzeichung auch noch so weise angelegt, dass man die Beischriften der jeweiligen Kontakte lesen können muss, um die Aufgabe der jeweiligen Sicherung zu erfassen.
Meine Aussagen sind deshalb nicht nur mit elektrischer Vorsicht (bei Maipulationen am offenen gerät: Netzstecker aus der Dose!) zu behandeln, sondern möglicherweise auch nicht ganz korrekt. Auf jeden Fall sind die "Fuses 3 und 4" für die Motoren zuständig, weshalb da durchaus etwas sein kann, wenn dein Tonmotor nicht mehr dreht. Sieh deshalb die Sicherungen mit dem Ohmmeter durch.
Vielleicht erkennst du aus der Schaltung, dass die Drehrichtung des Motors mit Relais umgeschaltet wird, was ebenfalls als Problembereich in Frage käme. Dreht der Tonmotor indes in beiden Richtungen nicht, würde ich die Absicherung des Motors und -wenn da nichts ist- die Tonmotorelektronik (Typ Studer, schön mit Gleichrichter und gesteuertem Lastwiderstand) ins Auge fassen.
Hans-Joachim
Hans-Joachim
