Bandschonrolle
Zitat:Ferrum postete
Was die Bandberuhigung durch einen festen Bolzen angeht, so habe ich folgende Zweifel: Wenn die Reibung sich erhöht, dann gerät das Band eher in Schwingungen. Einer Beruhigung trägt das nicht bei.
Das stimmt, beruhigen, im Sinne von Längsschwingungsverhinderung, kann man das Band durch Gleitreibung um einen starren Bolzen nicht, im Gegenteil es entstehen Längsschwingungen (Frequenzmodulation).
Deshalb baut man Beruhigungsrollen im Bereich der Köpfe ein, davor oder dazwischen oder beides, um die Länsgsschwingungen, welche durch die Reibung an den Köpfen entstehen, zu kompensieren.
Das Prinzip beruht auf dem Mitlaufen der Rolle mit einer bestimmten Eigenmasse.
Diese Rolle macht die Resonanzschwingungen des Bandes durch ihre Eigenmasse nicht mit, da sie zu träge ist, somit wird das Band "beruhigt".
Starre Umlenkbolzen verwendet man an vielen einfachen Heimgeräten mitunter links und rechts.
Bei A/B77 nur rechts, also außerhalb der Kopfbrücke.
Ihre negative Wirkung wird durch Tonwelle und Andruckrolle gut von den Köpfen isoliert.
Ihre positive Wirkung bringt sie für den Aufwickelbandzug, hier wird ein zu großer Startbandzug durch einen großen Umschlingungswinkel mit hohem Reibwert auf genial einfache Weise kompensiert.
Ein zu hoher Bandzug kann Schlupf am Bandantrieb hervorrufen und somit zu Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Bandanfang und Bandende führen.
Nur Geräte mit geregeltem Bandzug schaffen konstante Verhältnisse für den Bandtransport und halten somit die Bandgeschwindigkeit über die gesamte Bandlänge konstant.
Bernd
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von niels - 16.01.2007, 13:55
[Kein Betreff] - von analogi67 - 16.01.2007, 14:44
[Kein Betreff] - von Gyrator - 16.01.2007, 15:05
[Kein Betreff] - von Agfa-Band - 16.01.2007, 15:22
[Kein Betreff] - von mash - 16.01.2007, 16:12
[Kein Betreff] - von analogi67 - 16.01.2007, 16:25
[Kein Betreff] - von King-Louis - 16.01.2007, 18:15
[Kein Betreff] - von capstan - 16.01.2007, 19:44
[Kein Betreff] - von Ferrum - 16.01.2007, 20:30
[Kein Betreff] - von Gyrator - 16.01.2007, 20:53
[Kein Betreff] - von Gyrator - 16.01.2007, 21:21
[Kein Betreff] - von Ferrum - 17.01.2007, 20:26
[Kein Betreff] - von capstan - 19.01.2007, 20:54
[Kein Betreff] - von Frank - 20.01.2007, 13:32
[Kein Betreff] - von Ferrum - 20.01.2007, 18:09
