Riemen Bürsten - Wozu?
An Deiner Selbstkritik erkenne ich einen guten Charakter.
Die Fläche bestimmt "nur" die Kapazität des Kondensators und damit die max. Energie die er speichern kann.
Je größer die Kapazität um so größer die Ladungsmenge und damit der entnehmbare Strom bzw. die Zeit die ein bestimmter Strom fließen kann.
Für unser Beispiel spielt die Fläche (Kapazität) nicht die ausschlaggebende Rolle.
Hier ist nur das Vorhandensein überhaupt einer Kapazität (Auflademöglichkeit) vonnöten.
Bei der statischen Auf- bzw. Entladung geht es um die Spannung die bei der Ladung (Anhäufung von Elektronen) entsteht.
Die Spannung ist etwa Vergleichbar mit dem Druck in einer Wasserleitung.
Wenn die Spannung zu hoch wird, kommt es zu einer Entladung, ähnlich einem Gewitter. Zur Entladung kommt es, wenn der Isolationswiderstand (Abstand Peese zum Chassis) zu niedrig wird. Ab einer bestimmten Spannung wird die umgebende Luft dann leitend (Ionisation).
Bei hoher Luftfeuchtigkeit (Sommer) kann sich die Kapazität (Peese) nicht so hoch aufladen, da der Luftwiderstand geringer ist und es bereits bei geringerer Spannung zum Ausgleich des Potentials kommt. Nur ist dieser Ausgleich aufgrund seines geringeren Energiegehaltes praktisch nicht hör- bzw. spürbar.
Bei niedriger Luftfeuchte (Winter) zeigt die Luft ein wesentlich besseres Isolationsverhalten, somit können sich wesentlich höhere Spannungen aufbauen, bevor die Entladung durch Funkenüberschlag stattfindet. Das Produkt aus Spannung und Kapazität bildet hierbei die Grundlage für die freiwerdende Energiemenge.
Aufgrund der in der Praxis meist niedrigen Kapazitäten von betroffenen Gegenständen ist auch der Energiegehalt entsprechend gering und deshalb ungefährlich, obwohl die Spannung bis zu 100000V erreichen kann.
Bernd
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von EinarN - 21.11.2006, 08:23
[Kein Betreff] - von PeZett - 21.11.2006, 09:19
[Kein Betreff] - von Alex - 21.11.2006, 09:28
[Kein Betreff] - von capstan - 21.11.2006, 09:42
[Kein Betreff] - von EinarN - 21.11.2006, 10:00
[Kein Betreff] - von Ulrich - 21.11.2006, 10:17
[Kein Betreff] - von EinarN - 21.11.2006, 10:37
[Kein Betreff] - von capstan - 21.11.2006, 10:48
[Kein Betreff] - von PeZett - 21.11.2006, 11:03
[Kein Betreff] - von EinarN - 21.11.2006, 11:09
[Kein Betreff] - von PeZett - 21.11.2006, 11:24
[Kein Betreff] - von EinarN - 21.11.2006, 11:34
[Kein Betreff] - von capstan - 21.11.2006, 12:46
[Kein Betreff] - von PeZett - 21.11.2006, 13:34
[Kein Betreff] - von capstan - 21.11.2006, 15:03
[Kein Betreff] - von PeZett - 21.11.2006, 15:25
[Kein Betreff] - von EinarN - 21.11.2006, 15:54
[Kein Betreff] - von capstan - 22.11.2006, 11:43
[Kein Betreff] - von EinarN - 22.11.2006, 11:47
[Kein Betreff] - von PeZett - 22.11.2006, 11:56
[Kein Betreff] - von EinarN - 22.11.2006, 12:15
[Kein Betreff] - von Matthias U. - 25.11.2006, 10:55
[Kein Betreff] - von EinarN - 25.11.2006, 12:04
[Kein Betreff] - von highlander - 25.11.2006, 13:38
[Kein Betreff] - von snzgl - 25.11.2006, 19:21
[Kein Betreff] - von EinarN - 25.11.2006, 19:26
[Kein Betreff] - von Matthias U. - 25.11.2006, 22:14
