24.10.2006, 21:35
Hallo Hanns
Da war sehr ausführlich. Vielen Dank dafür!!!! Ich dachte mir es schon, dass da Methode hinter steckt. Zu regelmäßig kommt der Ton. Das mit dem Rausschneiden meinte ich natürlich digital. Denn ich könnte auch via PC aufnehmen. Muss mal testen, ob dass mit meinem guten alten CoolEdit geht - kommt auch aus Ami-Land ;-)
Für den analogen Weg, vielen mir beim Lesen deiner Ausführungen, die guten alten Notch-Filter ein, an denen ich mal vor Jahrzehnten rumbastelte. Ich muss mal suchen, es gibt sicher auch in den alten Unterlagen was drüber. Aber Notch-Filter waren glaube ich die Lochfilter. Man müßte also den anderen Weg gehen. Eben per Filter einen bestimmten, möglichst schmalen Frequenzbereich sperren oder dämpfen. Vielleicht gibt es heute auch passende Chips dafür. Man müßte nur die genaue Frequenz wissen. Der Ton könnte alledings auch moduliert sein oder aus zwei Tönen bestehen, denn er hört sich etwas wie das Zirpen von Grillen an.
Das mit dem Fading ist sicher ne Möglichkeit für schnelle Finger, aber das klappt nur mit Kopfhörer und dem Achten auf den Raumeindruck, wenn der Sprecher sein Mikro aufzieht. Oft kommt der Ton allerdings auch schon vorher.
Aber auf jeden Fall ein schönes Bastlerthema. Der nächste Winter kommt bestimmt.
>>> http://www.360systems.com/docs/prod_dcpl....html<<<
Wundere mich, dass da noch Hardware im Spiel ist. Ich dachte das machen die mit PC und Software.
