15.08.2006, 18:50
Hi Rob
Hmmm.... also bevor du dich an die Schiebeschalter wagst und bei dem was du über deine Ausstattung schreibst und was ich auf den Bildern sehe, würde ich dir raten, lieber einen Spezialisten rann zu lassen. Wäre doch schade um die Maschine. Diese Schiebeschalter sind nicht ohne Probleme. Schnell bricht was ab usw. Bestenfalls einfach mal mit etwas Alkohol die Schalter etwas ausspülen. Der verdunstet später. Bei den Sprays musst du unbedingt drauf achten, das nichts auf die Antriebe kommt. Mit dem Alkohol nur mal testen ob sich ne Besserung einstellt. Wenn das so ist, kannst du ja immer noch entscheiden, eine Grundreinigung machen zu lassen. Da das Problem plotzlich eingetreten ist, könnte auch was innen in den Schiebern abgebrochen sein. Egal, lass besser einen TB-Fachmann rann. Das ist unterm Strich einfacher und billiger.
Nachtrag: Ich denke die Veränderung des Ton wenn du an den Kabeln wackelst kommt eventuell durch den elekrtrostatischen Einfluss den dein Körper auf den wild schwingenden Kreis hat. Ich denke das dort in der Schaltergegend irgendwo ein offener Kontakt ist und eine Verstärkerstufe oder Teile davon wild schwingen. Vielleicht in der Vorverstärkung. Dort wird oft mit gegengekoppelten Signalen gearbeitet. Möglich, dass dort ein Kondensator einen Schluss hat. Irgendsowas könnte ich mir gut vorstellen.Aber wie schon gesagt, wilde Spekulation.
Nachtrag 2: Noch was ist mir auf den Bildern aufgefallen. Das sind so nette Trimmpoties. 1.Test: Schau mal ob bei einem der Schleifer fehlt. bei alten Geräten springen die auch schon mal gern weg. 2.Test: Beim Betrieb, mit den Radiergummi eines Bleistiftes leicht (!) draufdrücken, nicht drehen (!). Wenn das Piebsen dann weg ist, kennst du die Uhrsache.
