10.08.2006, 01:29
Lieber Dani,
die Schaltung hast du also, und ich peile durch die Laufwerkssteuerung weitestgehend durch.
Die "Relais" HS (=Haltespule) und ZS (=Zugspule) vergessen wir gleich 'mal, weil sie nur gemeinsam den Rollenmagneten bewegen bzw. verriegeln, für dein Problem also ohne Relevanz sind. "B" ist das Anlaufrelais, mit dem beim Anfahren des Bandes bandgeschwindigkeitsabhängig eine erhöhte (jeweils justierbare) Spannung an den Wickelmotor gelegt wird. Auch das ist für dein Problem -generell keine Spannung am Wickelmotor im normalen Lauf- vermutlich ohne Bedeutung, weil die Spannung ja schon einmal überhaupt nicht kommt.
Du solltest dich aber um zwei Kontakte kümmern, die beide in Serie liegen und bei Regulärbetrieb den Spannungspfad vom Trafo zum Wickelmotor freigeben. Es sind dies die Schalterkontakte E1 (Einschalter "I" neben "O"; 2. Taste von rechts im rechten Tastenblock) und AW1 (Wiedergabetaste; 3. von links im linken Block). In der Schaltzeichnung sind die am Gerät an sich sehr gut einsehbaren Kontakte genau bezeichnet. Beide müssen beim Drücken der entsprechenden Tasten einwandfrei geschlossen werden, sonst liegt im normalen Bandlaufbetrieb keine Spannung am Wickelmotor. Der einwandfreie Kontaktschluss muss von dir kontrolliert werden.
Bei mir fehlt der zweite Widerstand (Nr. 302: 50 Ohm/35W) über dem Keramik-Otto (Nr. 303: 30 Ohm/35Watt) ebenfalls; er war aber wohl einmal da, denn die Spuren der Verschraubung sind nach wie vor zu erkennen. Bei ihm handelte es sich vermutlich um den Anlaufwiderstand für 76 cm/s, die dein Gerät nicht aufweist, wohl aber das meine. Sehe ich mir den in meinem Falle sicher originalen Kabelbaum an, so wurden in ihm die beiden wohl ursprünglich an den Widerstandskörper und den Schleifer geführten Drähte kurzgeschlossen. Das erfolgte technisch einwandfrei, weshalb ich dahinter Sinn vermute. Wäre das bei dir nicht halbwegs einwandfrei ausgeführt worden, würde die Maschine nicht umspulen.
Nachdem auf deiner M5 das Umspulen mit Richtungswechsel funktioniert, dürfte der 16µ-Kondensator Nr. 301 für die Hilfsphase schadensfrei sein. Auch die beiden Schalter U1 und U2 können schon deshalb nicht hängen. Ebenso muss die Verbindung am Trafoanschluss 1 ohne Gebrechen sein. Weiterhin muss deshalb auch am Trafoanschluss 6 verwertbare Spannung anstehen, so dass für dein Problem lediglich folgende, ursächliche Möglichkeiten in Frage kommen:
Verbindung Trafo 6->109 unterbrochen
Entstördrossel 348 defekt (Unterbrechung)
Kontakt E1 wird nicht geschlossen
Kontakt AW1 wird nicht geschlossen
Entstördrossel 350 defekt (Unterbrechung)
Verbindung 111->31 unterbrochen
Irgendeiner dieser Defekte lässt den Wickelmotor beim Bandlauf absterben. Vorsicht, auch 125 Volt belzen einem ordentlich einen auf.
Prinzipiell gibt es keine NOS-originalen Ersatzteile mehr für diesen M5-Typ, ein allzu großzügiges Herumrudern im Gerät mit hier einem Schepperer und da einem goldenen Funkenregen sollte man deshalb lieber vermeiden. Etwas Vorsicht ist auch in mechanischer Hinsicht sinnvoll, weil diese Geräte durch sinnvolle Ölungen (geeignetes Öl) zum recht ordentlichen Gleichlauf zu bewegen sind, den sie normalerweise über die Jahrzehnte einbüßen. Doch gehe ich sicher recht in der Annahme, dass dir die Aufnahmen von J. S. Bachs Passacaglia, J. G. Walthers Partita über "Jesu, meine Freude", jeweils für Orgel, oder von J. Ph. Rameaus 7me Ordre pour le Clavecin nicht gerade ein besonderes Herzensanliegen sind.
Etwas unglücklich bin ich als Warner vor dem Experiment um des Experimentes willen über deine Versuche an der Bandzugjustage, sofern diese in halbwegs originalem Zustand in deine Hände kam, denn ob dir eine Tortenschaufel ohne Torte (also eine Bandzugwaage) zur Verfügung steht, bezweifle ich ein wenig. Die aber brauchst du, um den Bandzug nach Telefunkenspezifikation einzurichten, damit dir nicht der erstbeste Bandstopp dein Band um die Ohren klatscht. Oder solltest du mit der Maschine gar den zugehörigen Werkzeugsatz miterworben haben???? Dat Gllüück .....
Meine Bandzugwaage stammt aus einem solchen Telefunken-Werkzeugsatz, eine ebenfalls vorhandene Entmagnetisierdrossel nicht minder, doch zog ich derlei mit Kennerblick zielsicher, aber separat aus dem EMTEC-Grusch heraus. Die anderen Werkzeuge des ja sichtlich einmal vorhandenen gewesenen Satzes waren und blieben dort verschwunden. Wenn man bedenkt, was die Wedeler dafür in besseren Zeiten einmal 'einhoben'....
Hans-Joachim
Hans-Joachim
