17.07.2006, 23:50
Liebe Leute, der Fall ist gelöst.
Wie Rainer schon vermutete, war es ein mechanisches Problem. Mit seiner umfangreichen Hilfe konnte ich die Sache einkreisen: Die mechanische Bremse am linken Wickelmotor hatte zu wenig Platz, so daß sie nicht vollständig löste. Dadurch drehte der linke Motor beim Rückwärts-Abspielen nur mit sehr geringer Kraft und kam beim Rückwärtsspulen nicht ordentlich auf Touren. Beim Abspielbetrieb vorwärts hielt er nicht gegen und beim Vorspulen bremste er so stark, daß der rechte Motor bei größer werdendem Bandwickel auch stark verlangsamte.
Glücklicherweise habe ich nicht allzu viel abgespielt. Technisch bin ich zwar sonst eher bei Elektrowerkzeugen zu Hause, aber ich nehme an, daß die Gleichstrom-Wickelmotoren es ebenso übel nehmen wie der Motor einer Bohrmaschine, wenn sie drehen wollen, aber mechanisch gebremst werden: Der Motor wird immer wärmer und brennt im Extremfall durch.
Beheben ließ sich der Fehler dadurch, daß ich das Metallteil, das das Bremsband umfaßt und dessen Bewegungsfreiraum begrenzt, ein wenig nach unten verstellt habe. Dadurch konnte das Band sich wieder vollständig vom Tellerträger lösen und alle Probleme waren verschwunden.
So top-gepflegt, wie die Maschine sonst wirkt, nehme ich an, daß der Verkäufer sie in einwandfreiem Zustand abgeschickt hat und sie irgendwo auf dem Transportweg einmal heftig aufgesetzt hat, wobei dann das Metallteil verrutscht ist (das ließ sich recht leichtgängig bewegen). Paketdienste wie DHL gehen nach eigenem Bekunden davon aus, daß Sendungen einen Sturz aus 1,50 m Höhe auf einen Betonboden überstehen müssen, anscheinend haben sie es in diesem Fall einmal ausgetestet.
Euch allen und vor allem Rainer einen ganz herzlichen Dank für Hilfe und Unterstützung!
Gruß, Hans
Gruß, Hans
