Siemens V282c für besser ausgesteuerte Bänder?
Lieber Michael,
grundsätzlich geht es ja nur um die Pegelfrage, also: Was gibt das Pult unter welchen Bedingungen aus, in welchem Verhältnis steht die Anzeige der Behringer-LED-Kette dazu. Nachdem Behringer nichts zu seinem 0-dB-Pegel sagt (das ist Pfusch!) und auch nicht zu den Eigenschaften seiner Anzeige (das ist dreiviertel Pfusch), muss man das eben herausfinden. Denn nur da liegt dein Problem, wenn es denn überhaupt eines ist.
Der Trennverstärker 262 -ich betone es nochmals- schafft dir bei deinem Pult wesentlich mehr Probleme, als er löst, denn dein Pult treibt -neben den nach wie vor bestehenden Pegelfragen an Behringer- seinen Eingang nur mit Mühe allein, wogegen vier M15 eine schlimmstenfalls vergleichbare Last abgäben, so die Angaben Behringers korrekt sind.
Die Pegel-CD wird dir nur teilweise helfen, da man über sie lediglich den statischen Ausgangspegel des Mischpultes bei nomineller Vollaussteuerung ("0 dB") wird ermitteln können. Dafür wirst du aber um das Tonfrequenzmillivoltmeter kaum herumkommen, weil die Gleichrichtung der Vielfachmessinstrumnente nicht auf Breitbandbetrieb hin konzipiert ist. Siehe oben. Dein WDR-Junge wird doch 'sowas' haben, bitte aber Schutzklasse 2, da dein Behringer-Ausgang nicht erdfrei symmetrisch ist.
Wenn der hoffentlich ordentlich funktionierende U70 einigermaßen sicher auf 1,55 Volt steht, kann man ja mit seiner Hilfe den Ausgangspegel des Mischpultes bei 0 dB der Behringer-LED-Kette (1 kHz) messen. Wir wissen dann, was da 'amtlich' ansteht.
Das dynamische Verhalten der Behringer LED-Anzeige kennen wir aber erst, wenn meine Prüfsignale nach DIN 45406 oder IEC 268-10 über sie drübergegangen sind.
Oben schreibst du im Zusammenhang mit dem U70 etwas großzügig "vom Eichproblem abgesehen": Du hast ein Eichproblem und sonst sicher keines!
Übrigens sind die Dateien für die Prüfung der Behringer-Messzeile da.
Hans-Joachim
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von mk1967 - 09.03.2006, 13:58
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 09.03.2006, 14:14
[Kein Betreff] - von mferencik - 09.03.2006, 14:28
[Kein Betreff] - von mk1967 - 10.03.2006, 10:59
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 10.03.2006, 12:18
[Kein Betreff] - von mk1967 - 10.03.2006, 13:30
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 10.03.2006, 14:54
[Kein Betreff] - von mk1967 - 10.03.2006, 15:03
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 10.03.2006, 23:24
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 11.03.2006, 11:38
[Kein Betreff] - von mk1967 - 11.03.2006, 17:37
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 11.03.2006, 19:55
[Kein Betreff] - von MrBean - 11.03.2006, 23:27
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 12.03.2006, 05:29
[Kein Betreff] - von mk1967 - 12.03.2006, 12:31
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 12.03.2006, 16:27
[Kein Betreff] - von mk1967 - 12.03.2006, 17:48
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 12.03.2006, 18:48
[Kein Betreff] - von mk1967 - 12.03.2006, 19:15
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 12.03.2006, 20:55
[Kein Betreff] - von mk1967 - 13.03.2006, 10:56
[Kein Betreff] - von Ulrich - 16.03.2006, 13:54
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 16.03.2006, 15:13
[Kein Betreff] - von Ulrich - 17.03.2006, 18:06
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 17.03.2006, 20:38
[Kein Betreff] - von mk1967 - 17.03.2006, 21:59
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 17.03.2006, 22:19
[Kein Betreff] - von Ulrich - 20.03.2006, 08:21
[Kein Betreff] - von Ulrich - 21.03.2006, 08:22
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 21.03.2006, 08:50
[Kein Betreff] - von mk1967 - 24.06.2006, 13:01
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 25.06.2006, 12:06
[Kein Betreff] - von mk1967 - 25.06.2006, 21:39
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 26.06.2006, 10:05
[Kein Betreff] - von mk1967 - 26.06.2006, 14:32
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 26.06.2006, 15:57
