06.02.2006, 13:56
Zitat:wde posteteZum Problem 9,5 ist oben bereits etwas gesagt.
Brücke (Kupferdraht) FB-Buchse war zwischen Pin 1+2 bzw. Ader rt/brn.
Seltsamerweise hatte ich b e i eingelegter Brücke keine Rastfunktion.
Also genau umgekehrt!
Ohne Brücke/Blindstecker alles ok.
Bis auf "Problem 9,5".
Gehen wir mal davon aus, daß der Vorbesitzer eine andere Alternative zu Blindstecker oder Brücke gefunden/gebastelt hat.
Was aber verstehst du unter der "Rastfunktion"? Meinst du ein mechanisches Einrasten der Tasten oder das Erhaltenbleiben einer durch Tastendruck gewählten Betriebsfunktion? Mechanisch rasten die Tasten bei der A77 nicht, die Betriebsfunktion muss bei Anwahl aber erhalten bleiben.
Es sollte mich andererseits sehr wundern, wenn der Vorbesitzer da irgendetwas getrickst haben könnte. Die Verbindung von 1 und 2 (rot und braun) der Fernbedienungsbuchse aktiviert nämlich lediglich den Trigger des fotoelektrischen Bandendschalters. Auf diesem Wege eine Invertierung von Funktionen der ja rein elektrischen Laufwerkssteuerung zu bewirken, erscheint mir einigermaßen 'schwierig'.
Die Analyse dessen, was da in deinem Falle vorliegt ist aber notwendig, weil natürlich ein völliger Umbau der 'Fernbedienungsschnittstelle' nicht auszuschließen ist. Dann hätte dort jemand aber signifikanter zugegriffen und Umbauten durchgeführt, die für dich eigentlich besser dokumentiert sein sollten. Nachdem dir offenbar keine schriftlichen Hinweise dazu vorliegen, ist anhand der Schaltung zu kontrollieren, ob Veränderungen des Originalzustandes bestehen.
Hans-Joachim
